Старый 13.12.2009, 12:52   #1
nmariya is offline
nmariya
? НДС в сложной проводке
Коллеги, добрый день!
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой:
Не возможно сформировать сложную проводку с расчетом суммы НДС.
Выдает ошибку и не расчитывает сумму НДС по строке по поставщику:
Предусмтривает ли стандартный функионал такую обработку?!
Старый 13.12.2009, 12:57   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
А зачем так сложно? Не проще сделать две строки вместо трёх односторонних?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 13.12.2009, 16:29   #3
nmariya is offline
nmariya
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Михаил, возможно, проще.
Но! Хочется добиться следующего эффекта: документ от поставщика один и должна быть одна операция по поставщику. Такого эффекта возможно добиться только используя сложную проводку.
Если создавать две строки, тогда у поставщика будет две накладные и две операции, это не нужно.
Старый 13.12.2009, 17:38   #4
Судя по скриншоту в вас ax4.0.
Но по-моему, и раньше хорошо работало.
Сообщение от nmariya Посмотреть сообщение
Стандартный функционал такую ситуацию вполне предусматривает.
В строчке по поставщику НДС рассчитываться не будет. Поскольку тип счета "Поставщик" не является облагаемым налогом (см. метод таблицы LedgerJournalTrans.isTaxable).
Оба налоговых кода в вашем случае можно указать только по счету ГК.
Российская версия вполне сделает проводки в корреспонденции с 60 счетом.
Если у вас выдает ошибку - ищите багу в модификациях.
Или поднимайтесь на последние сервис-паки.
ндс
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Как учесть изменения в НК РФ по НДС Red06 DAX: Функционал 16 23.12.2005 13:58
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
