Старый 11.12.2009, 13:51   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Обработка входящих сообщений
Добрый день! У меня есть один вопрос. Как поймать входящее сообщение на Axapta 3.0(3-хзвенная архитектура)
Суть задачи заключается в следующем. Необходимо чтоб приложение на клиенте запускало определённый скрипт(класс) по первой же необходимости. Запуском должен заниматься не пользователь, а администратор. Ничего лучше как поймать входящее сообщение и анализа его я не придумал. Но вот вопрос. Где его перехватить?
Старый 11.12.2009, 13:56   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Дурацкий вопрос. А пакетный сервер чем не угодил? Он же собственно говоря именно для этого и предназначен...
Старый 11.12.2009, 13:59   #3
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Вопрос не дурацкий. Суть в том что запуск должен происходить не по графику, а произвольно...по первому требованию. Была идея использовать для этих целей таблицу, и постоянно проверять её на наличие команды, но идея тоже не совсем подходит....постоянные нагрузки на сервер. И скорость реакции не высокая.
Старый 11.12.2009, 14:18   #4
sukhanchik
А пакетный сервер не обязательно по графику запускает. Это как настроите конкретное задание.
По умолчанию - оно настроено на немедленный запуск. Т.е. Вы нажимаете ОК в диалоге периодической операции, задание добавляется в очередь и если пакетник свободен - то он выполняет задание. Если пакетник занят - то задание выполняется не сразу - а как только пакетник освободится. Если не хотите ждать - то можно запустить несколько пакетников одновременно - и тогда обработка очереди будет быстрее
Старый 11.12.2009, 14:39   #5
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
sukhanchik хорошо. Представим так. Человек работает. Но вдруг администратору необходимо запустить обработку(дистанционно) именно сейчас...и заранее сервер пакетной обработки он не настраивал.... как тут быть?
Старый 11.12.2009, 14:39   #6
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
В руководстве по администрированию. Раздел "Processing batch jobs". Все толково описано.
raniel
А насчет этого - есть у меня некий очень интересный проектик... где-то под НГ, наверное, доведу до ума и выложу.
Последний раз редактировалось Maximin; 11.12.2009 в 14:43.
Старый 11.12.2009, 14:43   #7
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Maximin с нетерпением буду ждать... Поседний встречный вопрос. Пакетную обработку можно запустить дистанционно на машине клиента? Я всё правильно понял?
Старый 11.12.2009, 14:46   #8
Maximin is offline
Maximin
Сообщение от raniel Посмотреть сообщение
Пакетная обработка будет работать на клиенте, предназначенном для пакетной обработки заданий (aka пакетном сервере). Не имеет значения, на какой машине он расположен. По сути, "пакетный сервер" - всего лишь машина, выделенная для выполнения клиента Axapta, с запущенным обработчиком какой-либо пакетной группы.
А насчет дистанционного запуска - это как раз - одна из функция моего проекта.
Старый 11.12.2009, 14:50   #9
sukhanchik
Ммм.. у меня такое ощущение - что Вы не представляете что такое сервер пакетной обработки. Сервер пакетной обработки - это та же аксапта, только постоянно запущенная и ждущая когда ей скажут "работай". Сказать ей могут по-разному. Могут сказать: "каждый день в 8 утра запускай эту обработку". А могут сказать: "Мне тут нужно запустить обработку именно сейчас - запусти ее".
Обе команды даются так: запускается из меню нужная периодическая операция (с диалогом и вкладкой пакет). На вкладке пакет жмется галка "Пакетная обработка" и если нужно чтобы обработка запустилась именно сейчас - больше ничего не делают и жмут ОК. Для настройки повторения нужно нажать на кнопку "Повторение".
Собственно говоря - все. Т.е. один раз нужно запустить аксапту с ключиком batch, проверить, убедиться и дальше пользоваться. В общем-то тоже самое - как и при разработке - сначала написать, затем проверить, убедиться и пользоваться. Т.е. не нужно при каждом запуске настраивать сервер пакетной обработки.
Я вот только не понял - в чем разница между дистанционным запуском и запуском из пакета? В чем дистанционность? Только в том, что пользователь удаленно зайдет на компьютер?
Последний раз редактировалось sukhanchik; 11.12.2009 в 14:52.
Старый 11.12.2009, 14:55   #10
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Maximin в моём случае... значит все машины на которых работает Axapta должны быть настроены как сервера пакетной обработки(все компьютеры бухгалтерии, кадровиков, экономистов и т.д)? если это так, то мне не кажется это решение некрасивым. Хотя возможно это единственный выход... Всё же интересно, Можно ли каким либо образом перехватить входящее сообщение? Какие классы инициализируются? Сколько я работаю с Axapta всегда поражался её гибкостью....всё реализовано через приложение, и его без проблем можно доработать/изменить. И как то не верится что такая вещь как приём сообщения и вывод его на экран сделано иначе.
Старый 11.12.2009, 14:57   #11
sukhanchik
А зачем настраивать все машины бухгалтерии? А нельзя настроить одну отдельно взятую машину и все делать на ней?
И еще. Так Вам что нужно? Запустить из командной строки конкретный кусок кода (запустив Аксапту и завершив ее работу по выполнении) или запускать периодически (по требованию администратора) операцию на отдельном сервере?
Зачем мучать КАЖДУЮ машину?
Последний раз редактировалось sukhanchik; 11.12.2009 в 15:00.
Старый 11.12.2009, 14:59   #12
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
sukhanchik в том и дело что нет. Скрипт может/должен запускаться на любом клиенте, в любое время, а может и сразу везде.
Старый 11.12.2009, 15:03   #13
HorrR is offline
HorrR
В таком случае, мне кажется, только через таблицу, подобно тому, как реализована система алертов в Аксапте.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 11.12.2009, 15:05   #14
Maximin is offline
Maximin
raniel
Вы б сначал тогда прочитали про пакетную обработку - думаю, что вы не представляете, что это такое.
Да и неплохо бы услышать решаемую задачу. Думаю, все можно сделать проще.
Настраивать все машины как сервера пакетной обработки бессмысленно - это не для тех целей предназначено.
Если стоит задача, чтобы администратор мог запустить на любом клиенте некий класс в произвольное время, то пакетная обработка здесь непригодна. В 3ке подобное получалось сделать, используя небольшую табличку, полностью кэшируемую (Cachemode:EntireTable) на AOS + таймеры, висящие на постоянно используемых формах. Период опроса стоит ставить не менее 30 секунд и при большом кол-ве записей будет не очень хорошо - при любом изменении записей клиенты будут её перечитывать.
Причем в табличке должно храниться как можно меньше информации. Т.е. буквально к примеру, userid и флаг наличия сообщения. Всё остальное клиент должен читать уже из другой таблицы при появлении подходящей записи.
На 4ке же, можно включиться в стандартный механизм сообщений - там всё легче. Или же, посмотрев, содрать её в 3ку. Но, по сути, оно во многом подобно.
Последний раз редактировалось Maximin; 11.12.2009 в 15:10. Причина: Добавил ремомендации по содержанию таблицы.
Старый 11.12.2009, 15:09   #15
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
HorrR аллерты это всплывающие сообщения? Те самые сообщения которые выводятся командой info? Если это реализовано через таблицу то через какую? Я чтото ничего подобного не видел. Возможно не туда смотрел...
Старый 11.12.2009, 15:30   #16
HorrR is offline
HorrR
Да, это всплывающие сообщения, но не путайте с инфологом. Наполняется буфер EventInbox. Ну а если хотите реализовать что-то подобное, но с выводом инфолога, то можно создать собственную таблицу ну и класс-сервер для обработки сообщения, который стартуется вместе с клиентской сессией и по таймеру проверяет содержимое таблици на наличие новых сообщений для этого юзера или даже клиентской сессии, тут уж как хотите. В общем по идее нагрузка на сервер будет не такой и существенной, если индекс и кеширование будет правильно настроено. Плюс, записей ведь будет немного, они же после отработки сообщения должны будут удалятся.
Последний раз редактировалось HorrR; 11.12.2009 в 15:34.
Старый 11.12.2009, 15:37   #17
HorrR is offline
HorrR
Maximin
А подробнее можно? Нет ли информации полной по этому механизму. Я уже недавно вопрошал:
Программное создание оповещения.
Последний раз редактировалось HorrR; 11.12.2009 в 15:39.
Старый 11.12.2009, 16:13   #18
sukhanchik
Прям вирус какой-то А можно узнать хотя бы в общих чертах - какое действие этот скрипт будет выполнять?
Просто если речь идет об обработке данных в АХ - то тогда нет смысла эту обработку запускать на всех компьютерах - заняться обработкой данных может и отдельно взятый сервер.
Если речь идет об обработке каких-либо данных вне АХ (на компьютере клиента) - то тогда зачем АХ?
Если речь идет о периодической загрузке(выгрузке) данных в(из) АХ с компьютера клиента, то гораздо проще исходные данные положить куда-то централизованно и опять-таки не мучать каждую машинку.
Старый 11.12.2009, 16:15   #19
Maximin is offline
Maximin
Там всё достаточно прозрачно, общие черты вы правильно описали. Ничего сложного - сесть и поэкспериментировать займет меньше времени, чем мне описать всё это, уж не обессудьте.
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Maximin
Старый 11.12.2009, 17:43   #20
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Все, абсолютно все, "ждущие" ("слушающие") системы основаны на таймере. И пакетная обработка в том числе. Просто все настолько "тонет" во всяких "умных" словах и настройках или скрыто внутри "системного" кода, что добраться до сути становится проблематично...
Т.е. по таймеру, через определенные интервалы времени, запускается некий код, который проверят нет ли чего для выполнения. Далее - по ситуации.
В Axapta, основой для ручного создания таймера, является метод setTimeOut(), который есть у любого класса, поскольку это метод "базового" ("родительского") класса Object. Соответственно, если нужен "глобальный" слушатель, то следует вызвать setTimeOut() глобального же объекта. Удобнее всего это сделать в глобальном классе Info.
Общая схема примерно такая:
1) В классе Info создается собственный метод, например info.MyMethod(), в котором и производится анализ того, не надо ли что-то сделать.
2) В методе info.executeUserOptions() организуется вызов этого метода по таймеру примерно так
this.setTimeOut(identifierstr(MyMethod), 30*1000, false);
3) В самом методе в самом конце также организуется "самовызов" по тому же таймеру
Далее уже "техника". У Вас есть метод info.MyMethod(), который автоматически запускается при запуске Axapta и периодически, с некоторым интервалом, запускается в процессе работы. Вам остается только организовать "чтение" некой служебной информации (таблицы) и запуск других классов и методов, на основе этой информации.
Правда, возникает дополнительная проблема "совместного доступа". Т.е. чтобы два (или более) сеанса не начали выполнять одно и то же задание. Как это "разрулить" решается в каждом конкретном случае. В зависимости от того, что именно должно быть сделано.
Да, кстати, если обмен директивами идет через таблицу, то ее ни в коем случае не надо кешировать. Вам ведь надо всегда читать актуальную информацию, а не то, что сохранено в кеше.
Но, вообще-то, присоединяюсь к sukhanchik. Сначала ответьте самому себе ЧТО Вы собираетесь выполнять таким способом? Не "общими словами" вроде "администратору захотелось", а именно вполне конкретно. Например: администратору надо сделать перезагрузку AOS.
Далее попробуйте уточнить, обязательно ли для этой обработки запускать для ВСЕХ клиентов или достаточно, чтобы работал хотя бы один клиент? А нельзя запустить этого одного именно тогда, когда "администратору захотелось"?
За это сообщение автора поблагодарили: konfet (1), raniel (1), someOne (5).
обработка событий, события, сообщение
Обработка входящего НДС andrw DAX: Функционал 12 05.03.2008 11:35
Помогите!!!!!Обработка вх.НДС в SP4 lila DAX: Функционал 4 15.02.2006 16:41
Висит обработка фактуры Pavel8338 DAX: Администрирование 12 12.01.2006 13:10
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Окно сообщений DA_NEAL DAX: Функционал 4 02.09.2002 23:55
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
