Старый 20.11.2009, 15:01   #1
sag77rus is offline
sag77rus
Аватар для sag77rus
8 / 10 (1) +
UTF8
Всем привет!
Пытаюсь послать http запрос используя winInet, возникает проблема с кодировкой, запрос нужен в utf8. Как это изобразить в Ax30?
Кто хочет достичь цели, должен её знать
Последний раз редактировалось sag77rus; 20.11.2009 в 15:53.
Старый 20.11.2009, 15:24   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Попробуйте MultiByteToWideChar
Старый 20.11.2009, 16:01   #3
sag77rus is offline
sag77rus
Аватар для sag77rus
8 / 10 (1) +
правильно при этом преобразование Ansi 2 Utf8?
Последний раз редактировалось sag77rus; 20.11.2009 в 16:36.
Старый 20.11.2009, 16:29   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Сообщение от sag77rus Посмотреть сообщение
правильно при это преобразование Ansi 2 Utf8?
Действительно великий и могучий... Если я Вас правильно понял, то да, для преобразования из ANSI в UTF-8 эта функция подходит. Обратите внимание на первый параметр.
Старый 20.11.2009, 16:41   #5
sag77rus is offline
sag77rus
Аватар для sag77rus
8 / 10 (1) +
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
понял не правильно, доку я почитал, я хотел спросить в какой кодировке строка в Ax, те верно ли то что я пытаюсь преобразовывать из ANSI
Старый 21.11.2009, 00:22   #6
в виндах функции Win32 API, принимающие/возвращающие строковые параметры, работают либо с юникодовыми строками (обычно у них названия с суфиксом W), либо с ANSI (обычно с суффиком A) - третьего не дано. Соотв., если GUI-приложение не использует Unicode (как ядро AX 3.0), то оно использует ANSI-версии функций Win32 API и, соотв., с вероятностью 99.99% "внутри" также используют для строк ANSI-кодировку.
За это сообщение автора поблагодарили: sag77rus (1).
Старый 21.11.2009, 11:47   #7
in.dc is offline
in.dc
Пример реализации: записать файл в UTF-кодировке
Dynamics AX 4.0 SP2
utf8, winapi, полезное
OutLook UTF-8 body (кодировка KOI8-U) Ivan Beshkurov DAX: Программирование 6 06.11.2009 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
