Старый 10.11.2009, 11:32   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Angry Накладная на услуги - включая налог (печать с/ф)
Собственно имеется Ax3, хочется иметь в накладных на услугу галочку "Цена включает налог" - аналогичную как на форме Заказы.
По совету отсюда - Накладная на услуги. Расчет НДС был перетащен фукционал с Ax2009. Проводки заработали отлично! Все формируется, все считается!
Проблема в печати счета -фактуры! Там упорно считает, что цена в накладной без НДС! Может кто подскажет, где можно поправить, чтоб учитывала галку?
В хитросплетениях российского модуля с/ф у меня не хватает сил разобраться! Может не все перенес с 2009, тогда что мог упустить?
Старый 10.11.2009, 12:10   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Правки учета этой галкаи в печтаных формах и классах ее обработки
См перекрестные ссылки в АХ2009
В АХ4 тоже в СП2хф2 есть эта галка
Старый 10.11.2009, 12:32   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Так и было сделано, только обработки ее в печатной форме нет. Ну или я не нашел где!
Может выложите свой списочек ссылок из ax4 ? я сравню со своим.
Старый 10.11.2009, 17:18   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Я давно не пользовал печатные формы АХ, тем более С-Ф
Но помнится, что она смотрит на галку уже в накладной
См. метод
\Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour\Methods\initFromCustInvoiceTable
там должно быть
this.InclTax = _custInvoiceTable.InclTax_PL;
Если есть и не пашет, то с-ф тогда лезет в первоисточник, а так как галка эта польская, то предполагаю, что на нашу С-ф ей плевать.
Соотв, этого кода просто нет
Старый 11.11.2009, 12:59   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
Проблема решилась (если кому интересно)
в \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceTrans\Methods\initFromCustInvoiceLine
надо было еще написать
this.LineAmount = custInvoiceLine.amountExclTax_W();
теперича все работает!
Старый 12.11.2009, 15:49   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
А это не частный случай?
А если без галки этот метод что вернет? Может он вычтет и опять будет врать (в другую сторону)
Старый 13.11.2009, 09:18   #7
egorych is offline
egorych
Oracle
Думаю, что нет. Ну по крайней мере и с галкой и без все считается корректно.
Т.е. изменение было не только это, но конкретно это влияло на печать с/ф.
За это сообщение автора поблагодарили: Asterisk (1).
Старый 05.04.2010, 23:58   #8
Asterisk is offline
Asterisk
Thumbs up Работающая модификация для AХ 3.0.
Стояла точно такая же задача - точно так же матюкались по поводу отсутствия этой галки в 3-ке Спасибо egorych - прислал файл с описанием модификаций . Полчаса на перенос - и работает 2 месяца как желудок после йогурта Danone. Решил выложить - наверняка еще кому-нибудь пригодится.Тем более что автор не против публикации.
Тип файла: txt incl_tax.txt (26.5 Кб, 446 просмотров)
Последний раз редактировалось Asterisk; 06.04.2010 в 00:13.
накладная на услуги
Накладная на услуги. Расчет НДС simply2double DAX: Функционал 4 20.03.2008 14:55
Как включать налог в сумму по строке в накладной на услуги (клиенты)? concigliory DAX: Функционал 16 23.12.2004 13:59
Как в Накладной на услуги включить налог в сумму накладной? malex DAX: Функционал 5 25.08.2004 17:57
Печатная форма "Накладная на услуги" ATimTim DAX: Функционал 1 17.08.2004 01:23
НДС и Накладная на услуги Den DAX: Функционал 5 21.08.2003 13:51
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
