Старый 30.09.2009, 17:19   #21
datfi is offline
datfi
Так и думал
не повезло Опять выдает то же. В связи с этим вопрос, если поставлю хотфикс, и все поламается, откатиться можно будет обратно? И что предварительно забекапить?
Старый 30.09.2009, 18:02   #22
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Откатить можно через установку и удаление програм винды. А бэкапить лучше все что под руку попадется... базы данных, отчеты, кастомизацию, ансапортные настройки, плагины и т.д.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 30.09.2009, 18:10   #23
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Так можно и до маразма дойти на самом деле и бекапить к тому же настройки реестра, темповые базы отчётов.
На самом деле что достаточно забекапировать базу организации, ансапортные настройки (изменения aspx-страниц). Остального накат/откат хотфикса не должны тронуть.
Старый 30.09.2009, 18:23   #24
slivka_83
Консультант-джедай
Да и система должна сразу нормально работать но всегда, когда ее не ждешь, случается #### и все летит в трубу.
П.С. MS рекомендует бэкапить При полном бэкапе) и системные БД скуля
OrganizationName_MSCRM
MSCRM_CONFIG
ReportServer
ReportServertempdb
master
msdb
Блога
Старый 30.09.2009, 18:26   #25
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
MSCRM_CONFIG
ReportServer
ReportServertempdb
master
msdb
Можно ссылку на эту рекомендацию или ссылку на документ и номер страницы, где это написано?
Старый 30.09.2009, 18:27   #26
slivka_83
Консультант-джедай
IG
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 30.09.2009, 18:32   #27
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
IG
Я бы мог и не знать, что это означает, если бы не знал. Таки да, таки есть, но имхо это паранойя...
Старый 30.09.2009, 19:15   #28
datfi is offline
datfi
Дядьки, вы это, объясните что такое IG
Старый 30.09.2009, 19:39   #29
slivka_83
Консультант-джедай
Implementation Guide http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
Блога
Ожидания окончание одного БП в теле другого БП. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 16 17.08.2009 14:45
Проблема: Задержка срабатывания БП Camena Dynamics CRM: Функционал 8 18.05.2009 20:03
При создании "Быстрой кампании" получаю ошибку - 0x80131500 Смирнов Денис Dynamics CRM: Функционал 19 29.01.2009 13:45
IE7 вылетает при добавлении файлов stillwind Dynamics CRM: Администрирование 1 02.11.2007 22:54
Вылетает IE клиент на правой кнопке мыши Sonny363 Dynamics CRM: Функционал 2 01.11.2006 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
