#1 |
Разноска журнала
Задумка такая, необходимо разносить складской журнал автоматически.
Что-то вроде автоматически нажимания кноспи разнести. Если смотреть на кнопку, то видно, ею вызывается на обработку класс InventJournalCheckPost. Впрос, как бы этот класс вызвать программно, ведь как то необходимо автоматически заполнять его параметры(например datasourse). Подскажите как это лучше сделать или хотя бы где взять похожий пример. Заранее огромное спасибо |
#2 |
PHP код:
Сергей |
#3 |
спасибо, все понятно, только ето не работает, ла и не может работать, потому как у функции newJournalCheckPost просто нет такого аргумента, а указатель на inventJournalTable передается через аргументы в main.
Передается так называемый объект Args. Но вот как его аполнить нужным образом и передать - вот ето как раз и непонятно. Подскажите как это делается. Заранее спасибо |
#4 |
А может можно как нибудь по-другому ему передать параметр?
Есть ли другой способ создания обекта класса, а затем вызов его методов? Заранее спасибо |
