Старый 24.09.2003, 16:41   #1
Valia is offline
Valia
Разноска журнала
Задумка такая, необходимо разносить складской журнал автоматически.
Что-то вроде автоматически нажимания кноспи разнести.
Если смотреть на кнопку, то видно, ею вызывается на обработку класс InventJournalCheckPost.
Впрос, как бы этот класс вызвать программно, ведь как то необходимо автоматически заполнять его параметры(например datasourse). Подскажите как это лучше сделать или хотя бы где взять похожий пример.
Заранее огромное спасибо
Старый 24.09.2003, 16:56   #2
SSA is offline
SSA
PHP код:
    InventJournalCheckPost     journalCheckPost;
journalCheckPost    InventJournalCheckPost::newPostJournal(inventJournalTable);
journalCheckPost.run();
Сергей
Старый 24.09.2003, 17:46   #3
Valia is offline
Valia
спасибо, все понятно, только ето не работает, ла и не может работать, потому как у функции newJournalCheckPost просто нет такого аргумента, а указатель на inventJournalTable передается через аргументы в main.
Передается так называемый объект Args. Но вот как его аполнить нужным образом и передать - вот ето как раз и непонятно.
Подскажите как это делается.
Заранее спасибо
Старый 25.09.2003, 15:58   #4
Valia is offline
Valia
А может можно как нибудь по-другому ему передать параметр?
Есть ли другой способ создания обекта класса, а затем вызов его методов?
Заранее спасибо
Что такое "Разноска журнала"? Macross DAX: Функционал 6 06.02.2008 11:38
Разноска журнала Himan DAX: Программирование 3 18.12.2006 16:27
Разноска Журнала прибытия товара ERx DAX: Функционал 7 05.08.2004 17:13
Разноска складского журнала в 10000 строк. ddadream DAX: Функционал 9 04.01.2004 00:00
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
