Старый 30.07.2009, 12:06   #1
111andrei is offline
111andrei
52 / 9 (1) +
Angry вопрос по пакетным заданиям
Всем доброго дня!
Я создаю новое пакетное задание.
После этого иду в просмотр пакетов (Основное=> Запросы => Пакеты) в поле ОПИСАНИЕ пусто, приходится туда от руки добавлять описание. Есть ли свойство класса или может быть можно создать какой - нибудь метод, который в пакетах авт- ки заполнял описание.
axapta 3.0 SP 3
Старый 30.07.2009, 12:12   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
В классе статический метод description()
Старый 30.07.2009, 12:30   #3
111andrei
52 / 9 (1) +
статический метод description() НЕ ПОМОГ!
Все равно ПУСТО в описании
Старый 30.07.2009, 13:15   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
Видимо не на том классе метод сделали. Метод должен быть статическим.
client display ClassDescription classDescription()
    return RunBase::getDescription(this.classNum);
/*MAN
Returns a description of the class with the specified classId.
client server static ClassDescription getDescription(classId _classNum)
    SysDictClass    classObj;
    IdentifierName  staticName = staticmethodstr(runbase, Description);
    if (! _classNum)
        return '';
    classObj = new sysDictClass(_classNum);
    if (classObj && classObj.hasStaticMethod(staticName))
        return classObj.callStatic(staticName);
    return '';
За это сообщение автора поблагодарили: 111andrei (1).
Старый 03.08.2009, 12:35   #5
111andrei
52 / 9 (1) +
поле Описание в пакете пустое
Уважаемый, RAZ, у меня поле описание в пакетных заданиях все равно пустое. Вышлите пожалуйста любой пример, где бы в пакетах на очереди заполнялось .описание
Старый 03.08.2009, 13:25   #6
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Сообщение от 111andrei Посмотреть сообщение
В своем классе, который у вас ставится на пакетное исполнение, должен быть метод description, например такого содержания:
static classdescription description()
{      return "Это тот самый пакет, название которого было пустое";
Старый 03.08.2009, 14:09   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Такого поля в стандарте нет (которое можно заполнять ручками) - только дисплейное на закладке Разное, код которого привел raz
Сами добавили, вот сами и заполняйте
Старый 03.08.2009, 14:10   #8
111andrei
52 / 9 (1) +
если бы было все так просто.
Все эти методы у меня есть, но поле описание все равно пустое. Здесь дело в другом.
Может кто выложить пример с заполненным ОПИСАНИЕМ при добавлении задания в пакет
Старый 03.08.2009, 15:07   #9
111andrei
52 / 9 (1) +
Спасибо, ТИТАНЫ аксапты, разобрался
Старый 03.08.2009, 15:21   #10
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Расскажите хоть, в чем дело-то было
Старый 03.08.2009, 15:36   #11
111andrei
52 / 9 (1) +
Невнимательность, Поле Описание в пакетах - это комментарий, а описание задания - это то, что мне и было нужно
ax3.0, описание, пакетное задание
Вопрос по возвратам soad DAX: Функционал 2 24.07.2008 13:04
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
Вопрос о скорости COM и XML djoker DAX: Программирование 6 02.12.2004 13:37
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
