Старый 15.07.2009, 19:02   #1
serjio72 is offline
serjio72
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации"
Уважаемые коллеги, добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой и уповаю на Вашу помощь.
После переноса данных организации на новый сервер (восстановление из бекапа, потом через deployment manager - import organization...) перестала работать функция "Сделать отчет доступным для организации".
Т.е., после вызова в форме отчета "Действия" - "Сделать отчет доступным для организации", отчет не появляется в списке доступных ни у кого, за исключением администратора и создателя/владельца. При этом на закладке "Управление", "Право просмотра" честно устанавливается в состояние "Предприятие".
Странно так же то, что существует часть отчетов (стандартные CRM и кастомные, созданные до переноса базы на новое расположение) с "Право просмотра" установленым в "Предприятие", которые видны всем (как и нужно). Но их только часть, не все. Есть отчеты у которых переключатель установлен в "Предприятие" но при этом их ни кто не видит (кроме админа и создателя/владельца).
На данный момент, что бы опубликовать отчет для использования всеми сотрудникам приходится устанавливать у него "Право просмотра" в состояние "Отдельное лицо" ("Действия" - "Вернутся к персональному отчету") и после этого давать право на чтение для всех сотрудников через "Действия" - "Общий доступ...".
Каких то других проблем в фукциональности отчетов и системы в целом не замечено (в новом расположении работает уже 2 месяца).
Сервер CRM 4.0 c установленным Update Rollup 4.
SQL 2005 SP3 на отдельном сервере, SRS connector там же (тоже с Rollup 4).
Может кто сталкивался с такой проблемой???
Помогите советом, пожалуйста!
За ранее спасибо.
Старый 16.07.2009, 08:21   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А Вы что переносили? только СРМ сервер? или еще и скуль?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: serjio72 (1).
Старый 16.07.2009, 10:07   #3
serjio72 is offline
serjio72
И CRM и SQL.
Старый 16.07.2009, 10:20   #4
slivka_83
Консультант-джедай
А какая конфигурация была на старом сервере?
Блога
Старый 16.07.2009, 11:14   #5
serjio72 is offline
serjio72
Топология такая же, отдельный сервер CRM (с установленным Update Rollup 2), отдельный сервер SQL (SQL 2005 SP3 + SRS connector c Update Rollup 2).
Установку Update Rollup 4 на новых серверах выполняли после переноса данных.
Старый 16.07.2009, 11:18   #6
slivka_83
Консультант-джедай
А существуеь такая проблема с новыми отчетами? которые Вы создали после переноса?
Блога
Старый 16.07.2009, 11:37   #7
serjio72 is offline
serjio72
Да.
Проблема существует для всех новых отчетов и выборочно для старых.
Старый 16.07.2009, 16:36   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы когда ставили 4й апдейт снимали галочку "Опубликовать отчеты для всех организаций"? В known issues написано что она может вызывать ряд проблем. Попробуйте сделать "починку" установки сервера, возможно вам это поможет.
p.s. Не забудьте предварительно сохранить кастомные отчеты. Так же рекомендую UR5 в нем исправили косяки, которые внесли в 2 и 4.
Старый 16.07.2009, 18:11   #9
serjio72 is offline
serjio72
Нет, галочку "Опубликовать отчеты для всех организаций" не снимали.
Установил UR5 но описанная проблема осталась.
Попробую "починку". О результатах сообщу.
Стандартный отчет "Каналы продаж". Базовый функционал. Работает??? (часть первая) KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 2 04.12.2008 17:56
Нестандартное поле "Организации" William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 6 22.04.2008 17:07
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Проблема с "виденьем" прикрепленных файлов, другими сотрудниками stillwind Dynamics CRM: Администрирование 0 06.09.2007 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
