Старый 28.05.2002, 00:03   #1
Дмитрий is offline
Дмитрий
какой AOS UserId соответствует определенному SID в Oracle
Все процессы Ах со стороны Oracle выглядят как процессы юзера "Axapta".
Можно ли вычислить какой AOS UserId соответствует какому SID в Oracle?
Зверушка Ах должна гдето эту информацию хранить. Может кто ковырял в
этом направлении? Мечта отлавливать UserId "активистов", нагибающих
Oracle (всего у нас под 100 человек постоянно онлайн).
Д.К.
Старый 28.05.2002, 12:26   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Есть формочка
Администрирование\Пользователи\"Активные пользователи"
Для каждого userId выводится SPID... Для M$ это соответствует SPID на SQL-сервере
Может и для Oracle прокатит.
Старый 01.03.2005, 09:45   #3
andy.l is offline
andy.l
Цитата <Для каждого userId выводится SPID... Для M$ это соответствует SPID на SQL-сервере
Может и для Oracle прокатит. >
В Оракле это к сожалению не катит
Для меня этот вопрос так и остался актуальный.
Может кто-то его уже решил? Что надо поправить в форме "Активные пользователи" чтоб увидеть SID оракла?
Старый 01.03.2005, 10:15   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Говорят, ребята из CITP эту траблу решили. И сделали в виде утилиты. Но она сильно платная
Нам пока решить эту траблу не удалось...
Есть идеи у кого-нибудь?
С Уважением,
Георгий.
Старый 01.03.2005, 16:44   #5
andy.l is offline
andy.l
в оракле AUDSID из v$session соответсвует SPID из аксапты "Активные пользователи"
с правами DBA запросом типа
select SESS.AUDSID, SESS.SID, IO.PHYSICAL_READS
from v$session SESS, V$SESS_IO IO
where IO.SID = SESS.SID
order by IO.PHYSICAL_READS DESC;
можно получить: кто из пользователей аксапты больше всех выполнял физическое чтение.
Программеры помогли получить такую форму см. attach
К сожалению это более менее работает только в трех звенной системе. При толстом подключении , в аксапте можно увидеть только свой SPID
Надо еще что-то думать.
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 23.12.2008, 12:26   #6
Logger is offline
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Сообщение от andy.l Посмотреть сообщение
К сожалению нельзя. spid - не всегда привязан к одному и тому же пользователю. сейчас этим соединением подключается один пользователь, а через 5 минут -другой.
Старый 24.12.2008, 12:28   #7
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
в трехзвенке все довольно просто, вот например код кот по спиду вызывает хранимую процедуру
server static void ORACLEKillSession(str _spid)
    UserConnection      connection  = new UserConnection();
    Statement           sqlStatement;
    ResultSet           resultSet;
    str                 sqlString;
    str                 userid = curuserid();
    str                 sid, serial
    if (_spid == '')
        return;
    [serial, sid] = SysUsersOnline::getSerialNoBySPID(_spid);
    sqlString = 'call AXAPTA_KillSession(' + sid + ', ' + serial + ')';
    sqlStatement = connection.createStatement();
    sqlStatement.executeUpdate(sqlString);
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 24.12.2008, 12:34   #8
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
server static container getSerialNoBySPID(str _spid)
    Statement   stmt;
    ResultSet   res;
    boolean     sysTraceActive = xSession::getSysTraceActive();
    str         query;
    Connection  con = new Connection();
    SqlSystem   sqlSystem = new SqlSystem();
    str         retSerialNo, retSID;
    try
    if(!_spid)
        return ['', ''];
    if (sqlSystem.databaseId()==databaseId::ORACLE)
        stmt = con.createStatement();
        _spid = strreplace(strreplace(_spid,' ',''),',','\',\'');
//        res = stmt.executeQuery('SELECT SERIAL#,SID FROM V$SESSION WHERE AUDSID IN (\''+_spid+'\')');
        res = stmt.executeQuery(strfmt("SELECT SERIAL#,SID FROM V$SESSION WHERE AUDSID IN ('%1')", _spid));
        while (res.next())
            if (! retSerialNo)
                retSerialNo = res.getString(1);
            else
                retSerialNo = retSerialNo + ',' + res.getString(1);
            if (! retSID)
                retSID = res.getString(2);
            else
                retSID = retSID + ',' + res.getString(2);
    return [retSerialNo, retSID];
    catch (Exception::Error)
Старый 30.06.2009, 15:56   #9
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Up
Приподниму вопросик. А можно ли непосредственно в оракле получить userId по сессии. Т.е. вроде того "мы берем вьюху v$session, джойним к ней таблицу/вьюху Х и получаем userId для конкретной сессии "
Старый 30.06.2009, 19:29   #10
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
Afaik непосредственно в Оракле без допиливания Аксапты (причем, видимо, на уровне ядра) - нельзя.
Для этого нужно, чтобы информация о сессиях и соотв. пользователях отражалась в БД, а она сейчас вроде есть лишь в памяти АОСа в виде соотв.объектов/структур данных. Более того, как уже отмечалось, в общем случае в Аксапте нельзя идентифицировать пользователя (точнее, сессию) по SPID'у. Это связано с тем, что АОС держит у себя несколько подключений к БД, которые используются при необходимости той или иной сессией аналогично рабочим потокам в СУБД, обрабатывающим пользовательские запросы. В зависимости от нагрузки АОС может прибивать неактивные подключения к БД либо создавать новые - и все это при постоянно висящих пользовательских сессиях. Соотв., со стороны СУБД видны лишь данные, соответствующие подключениям к БД, поэтому идентифицировать по ним конкретную сессию на АОСе и, соотв., пользователя, в общем случае нельзя. Это было бы возможно, если бы АОС постоянно поддерживал в актуальном состоянии некую табличку в БД, где сопоставлял бы номер сессии (или код пользователя) и используемые ей в данный момент SPID'ы и обновлял бы эту табличку каждый раз, когда перечень SPID'ов, используемых той или иной сессией, изменяется.
За это сообщение автора поблагодарили: greench (1).
Старый 01.07.2009, 10:00   #11
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Где-то так я себе это и представлял. Спасибо за ответ.
Старый 01.07.2009, 11:38   #12
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
С интересом слежу за обсуждением, решил вставить свои 5 копеек.
Я в качестве временной меры создал такую табличку (SessionId->SPID) )и веду её пока пакетниками, работающими на каждом сервере. Подпатчил формы активных пользователей и блокировок, дабы они её пользовались. Внешняя софтина, по очереди подключающаяся через COM ко всем AOS и обновляющая таблицу - в процессе разработки, всё руки не доходят. Для отслеживания блокировок пока вполне хватает обновления раз в минуту.
P.S. Я на SQL Server живу, если интересно.
Старый 01.07.2009, 11:58   #13
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Мне просто нужны были аргументы, что делать такие вещи со стороны оракла не корректно. Гораздо проще и разумнее сделать запрос из аксапты.
oracle, сессия
aEremenko: Как обнаружить какой пользователь загружает процессор AOS? Blog bot DAX Blogs 4 23.12.2008 12:06
как вычислить пользователя ОС в 3-tier по его SID сессии Oracle asaev DAX: Администрирование 7 12.10.2005 17:32
AOS + Oracle не стартует yuranio DAX: Администрирование 8 26.11.2004 14:24
Через какой порт работает AOS? Miha DAX: Администрирование 1 09.07.2003 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
