Старый 27.06.2009, 12:45   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
График оплаты не от инвойса
Графики оплаты (да и в целом условия оплаты) в DAX реализованы таким образом, что базовой точкой отчета является инвойс (в российской локализации Накладная). Именно от это даты и рассчитываются показатели (вполне понятно - в буржуинстве в большинстве случаев работают так).
У нас ситуация следующая:
  1. Выставляется счет на оплату (стандартный российский функционал).
  2. По условиям договоров клиент обязан оплатить 30% в течении 10 рабочих дней после выставления счета.
  3. 50% клиент оплачивает за два дня до отгрузки.
  4. Оставшиеся 20% клиент оплачивает в течении 14 рабочих дней после отгрузки.
Если со вторым и третьим пунктом все достаточно хорошо вписывается в то, что мне известно про Аксу, то для первого пункт никак не могу придумать схему настройки графика платежей.
Есть ли возможность (может быть не лежащая на поверхности, так "как в лоб" без программирования вроде возможности нет) настроить график платежей таким образом, образом, чтобы первый платеж рассчитывался не от инвойса, а от счета на оплату? Срок между счетом и отгрузкой недетерминирован (оборудование заказное и сроки изготовления и подготовки к отгрузке зависят от многих факторов, но примерная дата отгрузки известна).
Хочется, чтобы данный механизм работал в заказе на продажу в запросе "Прогноз движения денежных средств", в настройке "График платежей" и в стандартных отчетах.
PS: для упрощения пока не заморачиваюсь по поводу частичных отгрузок, вероятности оплаты и т.п. Для начала хочется настроить для простейших случаев: вероятность оплаты счета 100%, отгрузка всех позиций заказа в один день.
Система: DAX4 SP2FP1 EE (со всеми последними обновлениями)
Старый 29.06.2009, 11:21   #2
VolkaD is offline
VolkaD
Обязательство клиента возникает только при формировании накладных, поэтому и даты оплаты (поле "Срок выполнения") рассчитываются от накладной. По счету на оплату никаких обязательств не возникает (у клиента нет обязательств по оплате счетов) Однако в целях планирования движения денежных средств конечно можно рассчитывать дату их поступления , но такой возможности в стандартной системе нет (на сколько мне известно).
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Старый 29.06.2009, 11:53   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Штатно такого в Аксапте нет. Но, доработка несложная, если делать по уму.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 29.06.2009, 12:14   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Вопрос в догонку. Есть кто нибудь, кто использует графики платежей по клиентам? Как вы боретесь со случаем, когда клиентский платеж закрывает несколько OpenTrans-ов по графику сразу?
Старый 29.06.2009, 15:58   #5
Если график по заказу/закупке редактировать вручную, то дата может быть раньше даты поставки. Правда, при построении прогнозных проводок этот ручной график стирается, и подменяется стандартным . А вот в накладную он переносится, если не строить прогнозные проводки . Хотя там тоже может обнуляться (точно не помню, но, по-моему, есть условия).
Я обычно несколько модифицирую поведение стандартного функционала в данном месте.
Старый 30.06.2009, 10:16   #6
Raven Melancholic
Да, то что в стандарте напрямую такого нет, было понятно. Надеялся на чудо - вдруг кто-нибудь нашел обходной путь. Как например, догадались же люди использовать механизм триангуляции для ведения курсов условных единиц
glibs, спасибо. Раз можно что-то делать вручную, то это всегда можно автоматизировать, если возможность требуется часто. Будем "пилить".
ВКак вы боретесь со случаем, когда клиентский платеж закрывает несколько OpenTrans-ов по графику сразу?
А какие в этих случаях есть подводные камни? Мы графики платежей не использовали ранее, только планируем. Там проблемы в датах следующих платежей или более серьезные, типа проблем сопоставления или расчета пени и штрафов?
Старый 30.06.2009, 13:02   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
Просто выскочит ошибка при сопоставлении "Сопоставление невозможно: нарушение процедуры ведения книг продаж/покупок." и всё
AX3\Classes\CustVendSettle\settleNow()
            if ( ! isBadDebtAmortisation && ! this.checkIfCanBeSettled_RU(transactionDate))
                throw error("@DIS8080");
Мы сделали кнопочку, которая схлопывает custTransOpen, когда надо сопоставлять клиентский платеж закрывающий несколько OpenTrans-ов.
Старый 30.06.2009, 13:07   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Не всегда. Описанный вариант тоже встречается.
Обычно решается с помощью включения в заказ дополнительной строки PREPAYMENT. Соответственно, на нее создаются инвойсы с нужными датами (или один инвойс с нужным графиком платежей). Когда разносится последний инвойс (при отгрузке товара), строка PREPAYMENT включается в него с отрицательной суммой (чтобы уменьшить общую сумму). В качестве бонуса: в строках последнего инвойса видно, каким образом была рассчитана сумма к оплате.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (7).
Старый 30.06.2009, 14:04   #9
Raven Melancholic
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Обычно решается с помощью включения в заказ дополнительной строки PREPAYMENT. ...
Необычно, но красиво. Нужно будет попробовать и протестить не вылезет ли это каким-нибудь боком в книге продаж.
А, ну это не страшно. Она не только с графиком платежей получается. У нас часто это возникает, когда при периодической операции сопоставления сопоставление распределилось не так как финансовый отдел считает правильным и они начинают пересопоставлять. В итоге, бывает, что один платеж пытаются сопоставить на на пару отрытых проводок по одной накладной (первая часть автоматом, вторую вручную).
Поэтому схлопывание, разбиение открытых проводок уже есть.
график оплаты, счет на оплату
Настройка графика оплаты fialka DAX: Функционал 6 06.12.2007 12:38
Графики оплаты в прогнозе ДДС Oz DAX: Функционал 4 09.06.2006 15:12
График оплаты при частичной поставке Oz DAX: Функционал 4 02.06.2006 14:56
график оплаты rus_stas DAX: Функционал 4 03.11.2004 19:12
Вариант оплаты в строках журнала платежей поставщикам DimaS DAX: Функционал 0 24.06.2004 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
