Старый 18.06.2009, 15:06   #1
antonio is offline
antonio
Аватар для antonio
8 / 10 (1) +
Axapta 2009, Oracle 10G, Linux - кто ставил?
Всем привет!
Пока получилось поставить на одной машине ( win server 2003 sp2), oracle 10.2.0.3 (базу, клиента) и ax 2009.
Получилось запустить аос.
Вопрос - кто ставил связку с oracle база на linux?
Я не понимаю, зачем пользователю, под которым ставится и ходит аос в базу виндовая авторизация нужна?
Или, можно как-то обойти этот момент?
Антон.
Старый 18.06.2009, 15:21   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Axapta и Oracle на Linux
По поводу авторизации - почему именно "виндовая авторизация"? Там вообще-то используется "авторизация ОС".
Zhirenkov Vitaly
Старый 18.06.2009, 16:09   #3
antonio is offline
antonio
Аватар для antonio
8 / 10 (1) +
Axapta 3.0 и база Oracle 10.2.0.3 на RedHat 4 у меня прекрасно работает(production).
Вопрос по аутентификации пользователя под которым ходит в базу аос.
Смущает это:
Create a database user for the Microsoft Dynamics AX administrator to use when installing an AOS instance. Setup uses the Windows account of the installing user to connect to the Oracle database and to write stored procedures to the Oracle database. Set the following rights: Add the network account of the person who will install the AOS to the database administrators group in Oracle. Set Oracle to use Windows authentication.
Кто как настраивал?
Старый 18.06.2009, 21:29   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от antonio Посмотреть сообщение
Смущает это:
Кто как настраивал?
Имхо, под Линуксом всё будет аналогично... (хотя сам я не пробовал)
Попробуйте, поставьте - решайте вопросы по мере их поступления...
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.06.2009, 14:18   #5
antonio is offline
antonio
Аватар для antonio
8 / 10 (1) +
У меня конкретный вопрос, зачем пользователю (аос) ходить в базу oracle через виндовую аутентификацию?
Есть способ обойти эту фичу?
Ради одного пользователя, не хочется на линуксе мудрить с аутентификацией (kerberos всякий, ldap, и т.д. ).
Старый 19.06.2009, 16:18   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Ой, когда-то я тоже об этом думал...
Вероятно в целях какой-то общей глобальной стратегии безопасности.
Либо усложнить жизнь Оракловодам...
В любом случае это надо воспринимать как данность, по-другому не получится, так что смиритесь.
Возможно пригодится эта тема:
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: antonio (1).
Старый 19.06.2009, 16:55   #7
antonio is offline
antonio
Аватар для antonio
8 / 10 (1) +
Спасибо за инфу.
Но, описанный сюжет я уже сам прошел на 2009 и oracle на win.
Жалко, что по-другому никак.....
ax2009, linux, oracle
Axapta и Oracle на Linux axbegin DAX: Программирование 1 01.02.2009 14:12
Axapta 3.0 и Oracle 10G работают вместе? egorych DAX: Администрирование 6 03.09.2007 16:40
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
