Старый 15.06.2009, 21:23   #1
ZMike is offline
ZMike
TabIndex где найти
как изменить порядок табуляции на форме без применения в событии onload crmForm.all.FIELD.tabIndex = 1000
где реально можно найти и поменять TabIndex.
Просто в форме столько полей, что переписать их все нудно и муторно.
Да и вообще хотелось бы знать где такие параметры хранит CRM
Старый 16.06.2009, 10:05   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Нигде не хранит, они генерятся автоматически. Порядок табуляции всегда сверху вниз, слева на право внутри каждого раздела. Проектируйте форму так, что бы ее было удобно заполнять. Лишние поля можно и убрать.
Старый 16.06.2009, 10:20   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Есть маленький трюк как изменить порядок табуляции на слева-направо, сверху вниз Для этого нужно просто в качестве строки использовать секции без заголовков (в каждой секции по одной строке) правда с точки зрения произодительности это не есть гуд, т.к. создается куча лишних элементов в html разметке
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 16.06.2009, 12:20   #4
ZMike is offline
ZMike
Насколько я понял порядок табуляции именно по порядку создания полей, а не по расположению в форме
Старый 16.06.2009, 12:56   #5
Артем Enot Грунин
У меня нормально работает. Попробуйте заново опубликовать форму.
Старый 16.06.2009, 13:01   #6
ZMike is offline
ZMike
пробовал, не помогает. Сущность не стандартная, создана мною
plug in :Найти все объеты по ссылке Elka Dynamics CRM: Разработка 0 10.06.2009 14:01
Где найти веб-форму Преобразования интереса? Impulse Dynamics CRM: Разработка 2 28.09.2008 13:55
Где находится база данных системы? Как узнать? Likefire Dynamics CRM: Администрирование 1 18.09.2008 14:37
Где можно хранить системные невидимые пользователям поля в CRM 4.0 ? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Разработка 17 08.07.2008 09:41
где Report Designer 2005 ? GromRom Dynamics CRM: Разработка 2 25.10.2007 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
