Старый 05.06.2009, 15:54   #1
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
SOAP и Join
Добрый день!
Такой (не)большой вопросик
Есть у меня три объекта:
Объект1 ссылается через лукап на Объект2.
Объект2 ссылается через лукап на Бизнес-партнеров.
Мне нужно на форме Объекта1 получить имя Бизнес-партнера, связанного с Объектом1 через Объект2.
На данный момент мне удалось с формы Объекта1 выцепить айдишник Бизнес-партнера с Объекта2.
Я могу аналогичным соап запросом выцепить имя Бизнес-партнера (айдишник у меня уже есть), но эти соап запросы жутко тормозят срм. Поэтому хотелось бы обойтись одним запросом. Говорят можно как-то использовать join, но что-то никакой внятной информации по этому поводу (применительно к срм и javascript) я в инете не нашел. Может кто знает как это можно сделать (или ссылочку подкинет ).
Вот код что у меня есть:
// Prepare variables for a contact to retrieve.
var statusid = crmForm.all.new_statusid.DataValue[0].id;
var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();
// Prepare the SOAP message.
var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
authenticationHeader+
"<soap:Body>"+
"<Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<entityName>new_status</entityName>"+
"<id>"+statusid+"</id>"+
"<columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>"+
"<q1:Attributes>"+
"<q1:Attribute>new_accountid</q1:Attribute>"+
"</q1:Attributes>"+
"</columnSet>"+
"</Retrieve>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.
var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/200...vices/Retrieve");
xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xHReq.send(xml);
// Capture the result.
var resultXml = xHReq.responseXML;
// Check for errors.
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
if (errorCount != 0)
 var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue;
 alert(msg);
// Display the retrieved value.
else
alert(resultXml.selectSingleNode("//q1:new_accountid").nodeTypedValue);
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 05.06.2009, 16:08   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Добрый день!
"<soap:Body>"+
"<q1:Attributes>"+
"</q1:Attributes>"+
"</columnSet>"+
"</Retrieve>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
xHReq.send(xml);
 alert(msg);
else
Готового решения сегодня, сделать не успею, времени нет. Укажу путь.
Первое - пользуйтесь Link-ами при построения запроса.
Второе - для того, чтобы получить SOAP запрос - воспользуйтесь идеей Stunware.
Старый 05.06.2009, 16:27   #3
slivka_83
Консультант-джедай
Кажется все таки нашел похожий пример... буду химичить
http://social.microsoft.com/Forums/e...3-d67f7c775c6d
и еще вот
http://jianwang.blogspot.com/2008/01...-security.html
Блога
Старый 08.06.2009, 10:13   #4
slivka_83
Консультант-джедай
C линками что-то не получилось нарисовал с помощью фетча http://technet.microsoft.com/en-us/l.../cc677073.aspx
Блога
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Дата в SOAP-запросе ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 02.07.2008 07:14
crmForm.IsDirty зохватит всех! Черничкин Станислав Dynamics CRM: Разработка 10 19.02.2008 08:10
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
