Старый 15.09.2003, 11:41   #1
Andronov is offline
Andronov
? Как получить параметры в RunBase* ?
Добрый день.
Учусь использовать классы RunBase*. Насколько я понял, для получения параметров, как правило, в dialog() пишут DialogRunbase dialog = super(); и потом добавляют в полученную форму свои контролы. Подскажите, плз, как передать значения, введенные пользователем в этой форме, в вызывающий класс - потомок RunBase*. Заранее благодарен.
Старый 15.09.2003, 13:13   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
PHP код:
getFromDialog() ?
Старый 15.09.2003, 14:01   #3
Andronov is offline
Andronov
Краткость, безусловно, сестра таланта. 8-)))
Если я правильно понял, имелось ввиду:
1. Описать переменные для контролов в классе
2. Добавить контролы в форму и ссылки на них сохранить в созданных переменных
3. Переопределить метод getFromDialog(), получая значения из контролов и сохраняя их в соотв-х переменных.
Я правильно понял?
Старый 15.09.2003, 14:36   #4
Andronov is offline
Andronov
Vadik, спасибо.
Все получилось.
Получить параметры соединения с БД if_maks DAX: Программирование 5 17.03.2009 16:19
Evgeny Arlionak: Ссылки на главное меню: как получить? Blog bot DAX Blogs 2 02.02.2009 18:14
Query, параметры введенные пользователем kostas DAX: Программирование 8 26.05.2005 16:43
Как получить параметры в класс из формы, созданной классом. BEPECK DAX: Программирование 9 07.02.2005 14:14
Как получить параметры - getFromDialog Biosoft DAX: Программирование 3 02.12.2004 10:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
