Старый 01.06.2009, 10:18   #1
mr_falcon_ar is offline
mr_falcon_ar
переход по ваучеру к строке журнала ГК
День добрый.
Подскажите пож., как организовать переход к основной таблице по ваучеру к форме строк журнала ГК (LedgerJournalTransDaily) ?
Axapta 3.0 KR3
Старый 01.06.2009, 10:34   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Вы не забывайте, то что журнал это временный документ и его в любой момент могут удалить... Без программирования это ни как не cделаешь, данная форма не работает без основной формы LedgerJournalTable, и соответственно Вам придется программно создавать класс который управляет данной формой, и инициализировать данные в зависимости от места вызова.
Старый 01.06.2009, 11:16   #3
mr_falcon_ar
да я и не против программирования. Мне бы пример какой нибудь глянуть.
Старый 01.06.2009, 17:33   #4
Посмотрите ГК\Запросы\Проводки кнопки Исходный документ, а в открывшемся окне Просмотр.
ax3.0, voucher, журнал гк, переход к основной таблице
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
Обработка счет-фактуры поставщика из общего журнала ГК nmariya DAX: Функционал 2 05.06.2008 17:08
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Ошибка (?) в периодических журналах ГК Anais DAX: Функционал 1 10.06.2005 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
