Старый 14.05.2009, 09:40   #1
KpecT is offline
KpecT
Блокировка склада
Есть в системе ликвидированный склад. Необходимо сделать блокировку этого склада, т.е. пользователи немогли бы ни брать, ни ложить, ни производить остальные операции.
Подскажите может есть какие-то стандартные методы в Аксапте по блокированию склада?
Старый 14.05.2009, 10:46   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Инвентаризацию на нем провести может? Он по идее заблокируется. Или там номенклатура блокируется. Что то на вскидку не помню. Может номенклатура в соответствующих аналитиках заблокируется. Как то так.
Старый 14.05.2009, 11:09   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Можно завести каоай нить параметр в системе типа "блокированный склад" и немного докодить, чтоб по этому складу никаких физ операций низя было сделать. Но когда появиться такой второй склад - то это уже не выход. Заводить кучу таких параметров низя.
Старый 14.05.2009, 11:24   #4
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Получится создавать строки в заказах.. вплоть до журналов прибытия и маршрутов комплектации.. единственное ограничение, которое работает при установленой галке "Блокировать номенклатуру при инвентаризации" в "Параметрах запасов" -- запретит закрывать маршруты/журналы прибытия. Т.е. в любом случае необходимо допиливать.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Последний раз редактировалось aidsua; 14.05.2009 в 11:42.
Старый 14.05.2009, 11:31   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Тогда уж логичнее делать признак на складе...
А вообще, изначально была речь про СТАНДАРТ
Я в стандарте не знаю таких способов. Для отключения сводного планирования есть галка "Вручную".
Можно извратиться и настроить доступ на уровне записей, фильтровать доступные склады, например, по полю "Вид деятельности", а туда для старых складов писать что-нибудь а-ля "Заблокировано".
Ivanhoe as is..
Старый 14.05.2009, 11:43   #6
Сообщение от KpecT Посмотреть сообщение
Нужно сделать три действия:
1. Включить галочку "Блокир. номенкл. при инвентаризации" в настройках управления запасами (см. скриншот)
2. В настройках номенклатур добавить строчки с этим складом в справочнике Местонахождение номенклатуры
3. Начать инвентаризацию номенклатур. Не завершать и не удалять ее пока склад заблокирован.
Обратите внимание, что этот способ блокирует не склад, а номенклатуры на складе.
См. Инвнтаризация по складской аналитике
Не надо
Точно.
Миниатюры
Старый 14.05.2009, 11:48   #7
Сообщение от aidsua Посмотреть сообщение
По заблокированной номенклатуре нельзя выполнить ни резервирование, ни физические, ни финансовые движения.
А журналы и заказы пусть создают.
Во-первых, ничего страшного в этом нет (особенно, если выключить сводное планирование по складу)
Во-вторых, у автора в требованиях не было ограничения на журналы/заказы
Старый 14.05.2009, 11:59   #8
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Только что проверил на DAX 4.0 SP1:
- Резервировать в "Заказе на продажу" позволяет
- "Маршрут комплектации" можно содать, активировать и начать, но не дает его завершить
- Комплектовать не разрешает
зы Доработок на приложении нет.
Старый 14.05.2009, 12:21   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Как это относится к исходной задаче? Нужно блокировать склад, а не номенклатуру. Что делать с новой номенклатурой?
Не надо
Если отойти от постановки вопроса (стандарт), то почему "не надо" признак на склад? Есть же примеры в плане счетов, фин. аналитике, клиентах, номенклатурах? В чем отличие?
Мне кажется, в системе должен быть достаточно универсальный (с точки зрения понятности для пользователя) механизм блокировки записей в справочниках. Идейно удалять "старые" записи неправильно, их нужно блокировать, но вот, почему-то, возможность блокировки есть не везде.
Ivanhoe as is..
Старый 14.05.2009, 12:23   #10
KpecT is offline
KpecT
А если номенклатура используется не на одном складе?
Старый 14.05.2009, 12:27   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если сделать по шагам, как описал mazzy, то блокировка будет именно на том складе, который добавлен в Местонахождении номенклатуры.
P.S. галку "Инвентаризация начата" можно и руками поставить/снять.
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 14.05.2009 в 12:30.
Старый 14.05.2009, 12:30   #12
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Ну вот... Механизм инвентаризации позволяет заблочить номенклатуры на складе, единственное с новыми номенклатурами косяк. Нужно допиливать. Думаю там не сложно.
Старый 14.05.2009, 15:07   #13
in.dc is offline
in.dc
Эквивалентно ли это ситуации, когда пользователи не могут 'выбрать' указанный склад в списке выбора (lookup)?
Если так, то возможно стоит обратить внимание на настройки безопасности на уровне записей (если есть лицензия на RLS) - создать группу, определить для нее условие RLS на таблице InventLocation (InventLocation.InventLocationId == !'ликвидированный склад') и добавить эту групу нужным пользователям?
P.S. этот вариант не поможет в случае если пользователи привыкли набивать коды складов 'руками' а не выбирать из списка доступных.
Dynamics AX 4.0 SP2
Старый 14.05.2009, 16:17   #14
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Сообщение от in.dc Посмотреть сообщение
Что-бы помогло - необходимо настроить RLS для всех используемых табличек, имеющих поля с типом InventLocationId ( AX 4.0 SP2).
Старый 14.05.2009, 17:29   #15
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Если предложенные стандартные средства не подойдут, то я бы предложил следующее:
1. Галочка на InventLocation - признак "склад заблокирован"
2. Модифицировать форму InventLocationIdLookup, чтобы в лукап не попадали заблокированные склады.
3. В методе InventDim::findOrCreate(InventDim _inventDim) - приверять св-ов _inventDim.isFormDataSource() и если это дата сорс формы и склад заблокирован, сообщать об ошибке.
4. Проверить, работает ли этот подход, если встать на старый заказ (когда еще склад не был заблокирован) и нажать Ctrl+S. (Возможно еще придется проверить _inventDim.RecId == 0)
За это сообщение автора поблагодарили: KpecT (1).
Старый 14.05.2009, 19:13   #16
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Это почемуй-то??? Если использовать именно RLS, а не что-то свое "типа RLS", то фильтрация накладывается на таблицу (в частности, InventDim) ДО ее использования (в т.ч. до открытия формы).
По крайней мере - с другими таблицами именно так и работает.
Старый 15.05.2009, 10:11   #17
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если принимать подход с флагом блокировке на складе, то проверку логично делать в методе checkDimSearchFieldId таблицы InventDim. В большинстве случаев вызывается именно она (не напрямую, но в итоге проверки в ней). Все таки, на мой взгляд, findOrCreate для других целей.
За это сообщение автора поблагодарили: petr (1).
Старый 15.05.2009, 11:11   #18
petr is offline
petr
Извините, если уклонился от функционала к программированию.
Для проверки при разноске согласен, но я не уверен, вызывается ли этот метод при создании закупки / заказа / строки журнала. А я так понимаю, если склад заблокирован, то логичнее сразу, еще при создании документа (черновика) сообщать пользователю о невозможности указать заблокированный класс.
Старый 15.05.2009, 11:24   #19
petr is offline
petr
Еще немного подумал, наверное, надо править метод checkDimSearchFieldId таблицы InventDim, как предложил Raven Melancholic.
Старый 02.06.2009, 15:31   #20
ortin is offline
ortin
А разве он вызывается при разноске? При создании и модификации - вызывается. При разноске - не отрабатывает. Чистого приложения для проверки под рукой нет.
блокировка номенклатуры, инвентаризация, склад
Пополнение основного склада George V. Tavrizoff DAX: Функционал 4 20.03.2007 13:47
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Бизнес-процессы склада в Аксапта Sirius DAX: Функционал 6 02.03.2004 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
