Старый 04.05.2009, 13:09   #21
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Сейчас вот опять разбирались с ошибками insert_recordset.
Касательно DAX4.0 SP2 (SQL 2005 SP3).
Вставка из одной невременной таблицы в другую. Если есть группировка, то аксапта выдает ошибку SQL при включенном трейсинге запросов SQL (Параметры пользователя / SQL / SQL-Trace). Если его выключить, то все работает.
Это на первый взгляд, если будет время подготовлю более подробно описание.
Старый 05.05.2009, 12:02   #22
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Хмм. В лоб не получилось воспроизвести на последней версии.
Возможно что-то забыли?
Генерируется такой запрос:
SQL statement: (Table1) SELECT A.ITEMID AS f1,N'mul' AS DATAAREAID,1 AS RECVERSION,IDENTITY(bigint,1,1) AS RECID INTO [#ax_tmp_mul3_52_0]  FROM INVENTTABLE A WHERE (DATAAREAID=N'mul') GROUP BY A.ITEMID ORDER BY A.ITEMID [ID=608, Reused=No]
Вот такой код:
static void Job1(Args _args)
    Table1 table1;
    Inventtable inventTable;
    delete_from table1;
    insert_recordset table1 (ItemId)
    select ItemId from inventTable
        group by ItemId;
Старый 05.05.2009, 12:17   #23
petr is offline
petr
У меня сегодня на стандартной инсталяции у нас тоже не получилось воспроизвести. Хотя на инсталяции клиента ошибка выпадает. Видимо это еще от каких то настроек клиента / АОСа / БД зависит. Когда мы тут разберемся - я выложу результаты.
Старый 06.05.2009, 15:12   #24
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Доброго времени, суток!
Вот такой код:
    Table1 table1;
    delete_from table1;
        group by ItemId;
При стандартных настройках действительно ничего не наблюдается(по крайней мере у меня не получилось), однако после небольших изысканий имеем следующую картину :
Параметры пользователя\SQL\SQL Trace - установлена
Параметры пользователя\SQL\Query Plan должна стоять обязательно!!!
И установлен вывод запросов например в инфолог(Параметры пользователя\Multiply SQL Statements\Infolog)
Настройки АОСа:
1. Галка "Allow client tracing on Application Object Server instance" должна быть установлена.
После установки данных параметров и запуска Job1, на ниже приведенныx приложенияx
AX 4.0 Kernel version : 4.0.1633.10.0 Application version 4.0.1633.11
SQL 2005 Version 9.00.2047.00
AX 4.0 SP 2 EE Kernel version : 4.0.2501.116 Application version 4.0.2501.347
SQL 2005
возникает следующая ошибка
SQL Statement : /*SP*/ SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED; INSERT INTO T1 (ITEMID,DATAAREAID,RECVERSION,RECID)SELECT F1,DATAAREAID,RECVERSION,RECID+5637148658 FROM #axapta_tmp_dmo53
Возможно данная проблема наблюдается и в AX 2009.
P.S. С галкой Параметры пользователя\SQL\Query Plan сталкиваюсь не первый раз, есть еще один баг с ней связанный(возможно наблюдается при включенной галке трассировки на АОСе)(AX 3.0 SP2 + Oracle 9),
суть в следующем : есть таблица, в ней есть поле типа Container, так вот если производить в ставку в эту таблицу, то при включенном мониторинге запросов и галке "План запроса"
возникает следующая ошибка : ORA-00932: inconsistent datatypes: expected NUMBER got BLOB, если галка "План запроса выключена", то все ок
Во вложении проект, который воспроизводит данную ошибку(после импорта, нужно установить галки и запустить job)
Тип файла: xpo ORA_932_TEST.xpo (3.5 Кб, 134 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: petr (3).
Старый 06.05.2009, 17:57   #25
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Проверил оба сценария, нет ошибки...
АХ последний билд, SQL Server 2005, Win 2K3
Старый 07.05.2009, 06:50   #26
SRF is offline
SRF
Сегодня проверил на DAX 2009 SP1 ошибка повторилась.
Но вот что характерно, даже если возникает эта ошибка, вставка в таблицу table1 все равно происходит, поскольку insert_recordset отрабатывает на БД, а вот немного изменненный job уже не работает(т.е. записи в таблицу не вставляет)
    Table1 table1;
    ttsbegin;//SRF
    delete_from table1;
        group by ItemId;
    ttscommit; //SRF
Тестирование для DAX 4.0 было на Win 2K3 EE SP1 Build 3790, для DAX 2009 Win 2K3 EE SP1 Build 3309
Параметры пользователя, АОСа, и скриншот ошибки для DAX 4.0 во вложении.
Если ошибка опять не воспроизведется, рискну предположить, что она исправлена в последнем билде.
P.S. В InventTable должны быть записи.
UPD: Насчет ошибки ORA_932 - наблюдал ее на Oracle, на SQL с ней не сталкивался, думаю она там не проявляется.
Тип файла: zip parameters_bug.zip (290.8 Кб, 80 просмотров)
Последний раз редактировалось SRF; 07.05.2009 в 06:52. Причина: Дополнение по ORA_932
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (7).
insert_recordset, recordset, ax3.0, ax4.0
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Вопрос по созданию отчета asd1274 DAX: Программирование 6 05.12.2008 21:44
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
