#1 |
имеется бд аксапты на скл2000. настроен кубик в AS2000 , но если например поставить некоторые измерения то куб пересчитываться не хочет так как ругается что мол больше 64000 строк. можно ли как то снять этот запрет?
если нет. то в 2005, 2008 as этого ограничения нет? сори может немного вопрос не по аксапте, но гугль что то ничего вразумительного не выдает
#2 |
Member
Я с таким ограничением сталкивался в Эксельке. Кубик процессился. И на самом SSAS он просматривался.
От Эксельки есть удобное лекарство SSRS. Удобное потому, что Pivot Table в разных версиях офиса реализован по-разному (с учетом известных толи багов, толи особенностей). Для ублажения Эксельки я делал многоуровневые измерения так, чтобы в каждом уровне гарантировано оказалось менее 64 000 строк. Например, Статья затрат -> ЦФО -> Дата + текст проводки + валюта + сумма. "Дата + текст проводки + валюта + сумма" гарантировано дают более 64 000 строк. Я делал так. Статья затрат -> ЦФО -> Год + месяц -> Дата + текст проводки + валюта + сумма. По ключику "Год + месяц" (увы, лишний клик) за 64 000 даже без фильтра по аналитикам не вылазили. Кажется. С учетом фильтра по счету ГК... не важно, в общем. Если кто-то подскажет решение более технологичное, тоже послушал бы.
С уважением, glibs® |
| За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1). | |
#3 |
Ограничения AS2000:
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...6(SQL.80).aspx
Ivanhoe as is.. |
#4 |
Роман Долгополов (RDOL)
не занимался олапом уже лет 5, но решение этой проблемы было, это точно.
боюсь ошибиться, но кажется надо было включить автоматическую группировку для димншена или левела. кажется свойство Grouping или как то похоже. И тогда AS обманывал сам себя, разбивая на куски по 64000. Про требования для включения этого не помню, но наверняка какие то были ... Дополнение Куб после этого отпроцессится, но старые эксели все равно будут ругаться при попытке вывести более 65 с чето там тясяч строк. "Более технологичное решение" - эксель 2007 Последний раз редактировалось db; 22.04.2009 в 00:10. |
#5 |
вот знать бы что за свойство, поковырял, вроде бы ничего такого как grouping нет
#6 |
где нет? В аксапте точно нет, а в конструкторе дименшенов EM SQL сервера должно быть
у вас ведь BOL от 2000 наверняка на сервере стоят. поищите там Grouping c Dimension или Grouping и Level. А то моя дырявая память на 5 лет назад плохо работает
#7 |
да я не в аксапте смотрю ))
в cube editior где я сам куб создавал и дименшоны определял. |
#8 |
Ну вот нашел старые BOL. Дырявая память похоже не подвела
Properties Pane (Dimension Editor Data View) Use the properties pane to display the properties of the object selected in the tree pane. To display the properties pane, click the Properties button .... Object Level .... Property Grouping Indicates whether the level contains member groups. Member groups can be used to satisfy the maximum limit of 64,000 members under a parent. To use member groups in this way, create a new level immediately above and identical to the level that exceeds the limit, and then set the new level's Grouping property to Automatic. For more information, see Member Groups. |
| Теги |
| olap, ограничения |
