Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 20.10.2008, 17:55   #1
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
MS CRM: масштабируемость
Народ, подскажите, насколько приемлимо работать с MS CRM, если количество клиентов ~ 600 тыс.
Прошу прощения за возможно дилетанский вопрос. Заранее спасибо за ответы.
Старый 20.10.2008, 22:22   #2
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
"Количество клиентов ~ 600 тыс". Это юр. и физ.лиц? Или пользователей системы? Если первое, то это не является проблемой. Есть документы, описывающие работу с большими по объему БД: http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1).
Старый 21.10.2008, 10:03   #3
dn is offline
dn
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
Да
Цитата из приведенного документа "The United Stated Department of Agriculture (USDA) supports over 6 million farmers using Microsoft Dynamics CRM used by over 16,000 users across its 2,700 offices."
С технической точки зрения все вроде понятно. Интересно было бы посмотреть с точки зрения функционала на эффективность применения MS CRM для такого случая.
Старый 21.10.2008, 16:07   #4
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Смотря что Вы с этими 600 тыс. клиентов делать будете, сколькими пользователями и на каком оборудовании.
Стандартный функционал потянет, но что-то мне подсказывает что нужен совсем не стандартный )
Старый 21.10.2008, 18:23   #5
dn is offline
dn
Сообщение от Aleck Посмотреть сообщение
В целом, предполагаемых пользователей ожидается всего несколько десятков. С точки зрения функционала в первом приближении есть потребность отслеживать в системе различные проводимые мероприятия по каждому клиенту, фиксировать обращения клиентов через call-центр и осуществлять рассылки по e-mail.
Старый 28.10.2008, 22:52   #6
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Я не вижу каких-либо проблем при работе < 100 пользователей с 600 тыс. клиентов.
Да, надо будет посмотреть на оборудование, на хранение данных, на кастомизации (если будут), на интеграцию с call-центром и т.д. но задача достаточно стандартная.
Старый 20.01.2009, 09:14   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от dn Посмотреть сообщение
Для меня несколько сомнительно, что несколько десятков человек (я так понимаю до 90) чисто физически сможет прорабатывать такую огромную базу. Впрочем, как вам уже ответили, система должна легко справится с такой нагрузкой.
Возможные трудности:
1. Могут быть проблемы с импортом столь большой базы при использованием стандартных средств. Думаю нам всем будет интересно почитать как прошел такой smoke-test.
2. Боюсь вы будете крайне разочарованы возможностями e-mail рассылки средствами системы. Система предлагает 3 разрозненных средства:
a) Direct e-mail при котором можно использовать лишь текстовые (без картинок и сложного форматирования!) шаблоны персонализации, но нет возможности связать рассылку с маркетинговой кампанией.
б) Быстрые (или полные) кампании, где нет возможности использовать шаблоны вообще!
в) И "слияние электронной почты", при котором рассылку выполняет локальный аутлук со всеми его возможностями, но при этом он не удосуживается отследить письма в системе.
Про какие-то навороты вроде автоматической плановой рассылки, возможности отписаться от рассылки и пр. я вообще молчу...
Если в системе не планируется вести активных продаж, то возможно вы выбрали не ту систему?
Старый 18.03.2009, 16:48   #8
Alpi is offline
Alpi
У наших клиентов около 50000 записей клиентов и около 100 пользователей.
Сейчас система сильно тормозит. Кастомизация не очень сложная. Пытаемся понять причину - CRM это или что-то другое. Но вероятность, что это CRM довольно большая.
Старый 18.03.2009, 20:24   #9
Артем Enot Грунин
Объем базы не должен существенно влиять на скорость. Какие характеристики сервера? Сколько пользователей активно работает с системой?
Старый 19.03.2009, 17:13   #10
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
2Alpi: а часом бизнес-процессы у вас не используются, к примеру, для аудита изменений?
Старый 20.03.2009, 16:17   #11
Alpi is offline
Alpi
2AndreyS: да, именно для аудита данных бизнес-процессы используются.
А сколько вообще бизнес-процессов может работать в СРМ? Вроде ставили в конце каждого бизнес-процесса его завершение, чтобы не сильно загружать работу.
Старый 21.03.2009, 22:49   #12
Артем Enot Грунин
Количество не ограниченно, ограничены ресурсы сервера.
crm
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
