Старый 04.03.2009, 22:08   #1
sphinks is offline
sphinks
! Имя объекта сущности по id
Как найти имя объекта по id?
Например есть сущность account
имя: ООО "Рога и копыта" - вот как найти это название?
Дело в том, что сущность постоянно меняется (например, account, contact, email, product) - нужно написать универсальный код
Думал найти "основной атрибут" сущности, но тоже не могу реализовать
Гууглил - ничего не показало
Помогите пожалуйста
Старый 05.03.2009, 00:36   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
У сущности есть не только id, но и тип (typecode or typename). Этих 2х атрибутов достаточно, чтобы прочитать объект. Имя любого системного объекта - атрибут name. Если хотите пущей универсальности, то можно воспользоваться metadata service для того, чтобы гарантировано правильно получить имя схемы основного атрибута. Прежде чем углубляться в код, хотелось бы узнать, для чего вам нужен такой функционал?
Старый 05.03.2009, 02:19   #3
sphinks is offline
sphinks
А как быть, например, с сущностю appointment (Встреча), где основной атрибут - subject, а поля name нет вобще.
Нужно для того, чтобы узнать имя всех сущностей даного типа, точнее какие имена могут быть выбраны при нажатии поля типа Lookup.
Если можно покажите пожалуйста как через metadata получить основной атрибут.
Весь код приводить не буду, я делаю запрос возвращаю DynamicEntity, а с него id
foreach (DynamicEntity o in principalResponse.BusinessEntityCollection.BusinessEntities)
                                Guid generatingsiteid = new Guid();
                                for (int j = 0; j < o.Properties.Length; j++)
                                    if (o.Properties[j].Name.ToLower() == entityname + "id")
                                        CrmSev.KeyProperty keyp = (CrmSev.KeyProperty)o.Properties[j];
                                        generatingsiteid = keyp.Value.Value;
                                        guidstr[m] = generatingsiteid; m++;
                                        break;
Старый 05.03.2009, 08:40   #4
Артем Enot Грунин
Почитайте раздел Web Services: MetadataService. В сервисе есть сообщение RetrieveEntity, которое позволяет получить набор данных о сущности, включая PrimaryField.
И все же, для чего это вам нужно?
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Имя сущности по коду ZooY Dynamics CRM: Разработка 4 04.09.2008 14:24
Как пограммно получить имя сущности Lookup-а ZooY Dynamics CRM: Разработка 6 21.07.2008 18:17
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
