Старый 27.02.2009, 11:35   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
! вопрос по Buf2Buf
Имеется такой код, но при выполнении выдает ошибку:
"Поле с кодом "1" в таблице "Common" не обнаружено."
как можно избежать эту ошибку? или только использовать переменные таблиц каждого типа, определять тип _record и уже в нужную переменную копировать.
Хотелось бы кода по минимуму и чтобы метод был универсальным для записи любой таблицы, переданной в качестве параметра.
Common _newrecord, _record;
    ChangeCompany("DAT")
        buf2buf(_record,_newrecord);
        _newrecord.insert();
Старый 27.02.2009, 11:44   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
buf2buf можно использовать только для таблиц, у которых одинаковая структура полей, полностью совпадает...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.02.2009, 11:48   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
а в моем случае она совпадает.
в _record я передаю запись
а _newrecord так и остается common.
Старый 27.02.2009, 11:48   #4
tourist is offline
tourist
Перед вызовом buf2buf используйте makeRecord
_newrecord = new DictTable(record.tableId).makeRecord();
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 27.02.2009, 11:55   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
сами себе противоречите если newRecord у Вас common, то структура поле у него с Record не совпадает
воспользуйтесь советом tourist
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.02.2009, 12:12   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
Вы бы сами попробовали сначала, прежде чем говорить про противоречие...
propeller, совершенно верно вам выше подсказали, нужно табличную переменную "коммон" как бы инициализировать нужным типом, иначе она останется просто "коммон" и с ней практически ничего нельзя будет сделать.
buf2buf() или data() этого не делают.
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.02.2009, 12:35   #7
propeller
359 / 29 (1) +++
да уже так сделал. пока все супер, спасибо за совет
Старый 27.02.2009, 12:47   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
... нужно табличную переменную "коммон" как бы инициализировать нужным типом, иначе она останется просто "коммон" и с ней практически ничего нельзя будет сделать.
кодга говорил про противоречие, именно это и имел ввиду "иначе она останется просто "коммон" и с ней практически ничего нельзя будет сделать"!
в обычном common нет полей (TableId, RecId не считаю)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.02.2009, 17:21   #9
propeller
359 / 29 (1) +++
а вот такой вопрос еще:
видимо makerecord() создает запись уже с новым (сгенерированым) recid .
можно ли как-то скопировать запись в другую компанию чтобы RecId был одинаковым. ?
Старый 27.02.2009, 17:33   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Откуда такой вывод? Вроде как остаётся 0-ик...
Учтите, что buf2buf() recid не копирует, а data() - копирует.
static void Job216(Args _args)
    SalesTable st;
    Common st3;
    select firstonly st;
    st3 = new DictTable(st.tableId).makeRecord();
    info(int2str(st3.RecId));
    buf2buf(st,st3);
    st3.clear();
    st3.data(st);
Сообщение (16:31:15)
0
0
102439380
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1).
Старый 27.02.2009, 17:35   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Ну вообщето не желательно... Ведь в другой компании тот RecId, который вы копируете, может уже использоваться. Да и вообще лучше не трогать RecId, потом может возникнуть много проблем.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.02.2009, 17:41   #12
propeller
359 / 29 (1) +++
тогда я не знаю. как мне зацепится.
потому что у меня не только insert() но и update().
нужно как то найти если такая запись в другой компании для того чтобы понять апдейтить ее или инсертить. кроме recid больше не знаю как можно выйти из такой ситуации. ведь у меня могут быть разные таблицы , соответственно и поля в них разные.
Старый 27.02.2009, 17:44   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
"зацепится" за какие-то другие общие уникальные поля, если их нет, придётся ввести..
но не recId...
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.02.2009, 17:47   #14
propeller
359 / 29 (1) +++
ввести это тоже проблема. у меня может 15 таблиц копироваться, не хочется во всех таблицах добавлять поле(
Старый 27.02.2009, 17:53   #15
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
"Ну вам шашечки или ехать?" (с)
С recId не получится, т.к. они в разных компаниях разные, свой генератор последовательности.. Если вы на них завяжетесь будет не "очень хорошо"...
Да и сделать инсерт() с желаемым recId всё равно аксапта не даст - сгенерит свой..
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.02.2009, 18:12   #16
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
А может не стоит она того, эта псевдоуниверсальность, ради 15-то таблиц? Слишком уж плохое это слово, "любой". Не буду повторять одну из любимых фраз Маззи.
А то была вот такая вот тема помнится (Как вызвать один метод при записи в любую таблицу), так сначала спросили про "любую таблицу", а потом оказалось, что их всего пять.
Старый 02.03.2009, 11:35   #17
propeller
359 / 29 (1) +++
Всем спасибо за помощь.
вот такой еще вопрос. можно ли не вешая на каждую таблицу в инсерте и в апдейте эту трансляцию, а где то все это в одном месте перекрыть?
Старый 02.03.2009, 12:17   #18
Простите, я не прочитал всю ветку полностью, но рискну дать совет:
[B]       _newRecord = null;[/B]
Возможно кто-то это уже посоветовал
Старый 02.03.2009, 12:46   #19
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,499 / 1097 (39) ++++++++
можно и без ChangeCompany
static void Job2(Args _args)
    SalesTable  salesTable;
    SalesTable  salesTableNew;
    select firstonly reverse salesTable;
    salesTableNew = null;
    salesTableNew.company("DAT");
    buf2Buf(salestable, salesTableNew);
    salesTableNew.doinsert();
        salesTableNew = SalesTable::find(salesTable.SalesId);
        info(strfmt("%1   %2   %3", salesTableNew.dataAreaId, salesTableNew.RecId, salesTableNew.SalesId));
Старый 02.03.2009, 13:37   #20
propeller
359 / 29 (1) +++
да с этим уже все понятно. вот может кто на мой последний вопрос подскажет.
Вопрос по возвратам soad DAX: Функционал 2 24.07.2008 13:04
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
