Старый 18.12.2008, 17:01   #1
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
? Где можно почитать про RFID в Аксапте
В главном меню-управление запасами-запросы-RFID, есть пункт меню "Диспетчер RFID". При вызове которого, выпадает инфолог с сообщением. "Сервер RFID установлен неправильно. Установите версию сервера RFID 1.0.90.0 (June CTP)".
В мануалах ничего не нашел по RFID. Где можно найти инфу по данной теме. Спасибо!
Axapta 4.0 SP2
Denkt dran, dass jeder eurer Schritte auch durch die unsichtbare Welt fuehrt, und tut ihn so, dass ihr ihn bestehen koennt.
Старый 18.12.2008, 17:32   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Это отдельный сервер. Разработка коего идет отдельно и никак не коррелирует с тем, что есть в аксе. Никакой информации по нему получить не удалось.
Его идея, что есть где-то система, котору ведет данный сервер, который отслеживает все рфиды - метки, топологию и считыватели. По запросу предоставляет эту информацию.
Больше сведений у меня нет
Сервера не видел.
С Уважением,
Георгий
Старый 18.12.2008, 17:43   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Немного про настройку RFID было в тренинге What's new к четверке, но опять же настройка описана только со стороны AX.
Ivanhoe as is..
Старый 18.12.2008, 21:38   #4
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Looks like well known issue. We have released a hotfix for this issue and it can be found here: https://mbs.microsoft.com/knowledgeb...b;en-us;950832 (Probably would require partnersource access, I guess)
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
Старый 19.12.2008, 06:50   #5
Zuek is offline
Zuek
В DAX прописываются "координаты" сервера - RFID и делается настройка (маркеры для номенклатур и пр.). Сам RFID-сервер разворачивается отдельно. Microsoft активно провигает BizTalk Server. И, по-моему, в его составе как раз есть RFID-сервер.Почитайте документацию к нему, может станет более понятно "в какую сторону смотреть".
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1).
Старый 19.12.2008, 10:00   #6
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
Сообщение от Zuek Посмотреть сообщение
Поставил BizTalk2006R2. Попробую разобраться. Спасибо.
Старый 19.12.2008, 10:12   #7
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
Сообщение от Ievgenii Посмотреть сообщение
Да, требуется партнерский доступ. У меня нет. (
Старый 19.12.2008, 10:43   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Не мучьте себя. Возьмите готовое партнерское решение. Или напишите сами - там ничего мудреного нет, а интрефейсная часть ТСД или RFID оборудования обычно поставляется поставщиками оборудовая.
Все равно писать интеграцию или настраивать BizTalk который денег стоит, между прочим.
Кстати, у меня тренинг был по настройке BT. но, боюсь, он тоже в закрытой части теперь.
С Уважением,
Георгий
biztalk, partnersource, rfid, ax4.0
Как и где можно просмотреть хронологию? Dronas DAX: Программирование 6 13.02.2008 14:40
Где можно побробно почитать про отчеты? Penguin DAX: Функционал 5 21.04.2005 10:05
SQL в Аксапте Smith DAX: Программирование 7 04.03.2005 11:13
Где можно почитать про "Расчет курсовой разницы" в Расчетах с клиентами? Hamster DAX: Функционал 1 01.03.2005 14:25
Intercompany - где почитать? chel DAX: Функционал 8 18.06.2004 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
