Старый 02.12.2008, 14:22   #21
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от pyramid Посмотреть сообщение
Вот это как раз-таки тот самый случай. У заказчика есть типовая форма отчёта, которую требуется реализовать. Пример формы прикреплён.
Счёт, по которому строится отчёт, выбирается пользователем.
Ну, насчёт "тот самый случай" Не путайте требования законодательства, и требования бухгалтерии заказчика.
А где в этом отчёте счета ГК? По ним фильтрация, если я правильно понял?
Т.е. нужно вывести данную оборотно-сальдовую ведомость по номенклатурам, относящимся к определённому счёту ГК, правильно?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 02.12.2008, 14:26   #22
pyramid is offline
pyramid
Правильно.
Старый 02.12.2008, 14:30   #23
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Правильно.
ИМХО, судя по форме, такой отчёт строится по InventSum (остатки), InventTrans и, возможно, InventTransPosting. Для остатков на дату где-то на форуме было обсуждение классов. А вот профильтровать номенклатуры по счетам ГК можно легко, если для всех операций по одной группе номенклатуры (или самой номенклатуре) прописывается один счёт (обычно так и делают), в этом случае можно взять счёт по любой операции из настроек разноски и профильтровать номенклатуры, у которых в настройке разноски указан этот счёт. Только это не будет выверкой, как ни странно, так как нужно сверять суммы по LedgerTrans и InventTrans.
А вот если умудрились прописать разные счета ГК для разных операций в разноске для одной группы номенклатуры...
Михаил Андреев
Старый 02.12.2008, 14:47   #24
pyramid is offline
pyramid
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
А корректно ли использовать настроенный в профилях разноски счёт? Например, если пользователь изменит счёт в середине отчетного периода, то наш отчёт станет неверен!
Старый 02.12.2008, 14:51   #25
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Конечно, будет неверен. Потому я и подчеркнул это условие.
Михаил Андреев
Старый 02.12.2008, 15:04   #26
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Хм. Сверка сверкой (она, кстати, есть, но проверяет только связи), а отчёт в разрезе "объект учёта" (ОС, номенклатуры, клиент, поставщик) - "Счёт ГК" зачем нужен? На основании какого документа он требуется?
Вряд ли именно такая формулировка где-то есть ...
Тем не менее, несмотря на разнообразие правил, прописанных в учетных политиках по РСБУ у многих предприятий, не нарушающих все клятые ПБУ и Мриказы минфина, у них имеется одно "поганое" свойство быть почему-то шире возможностей "регулировочных" узлов DAX (профилей разноски, механизмом автоматического заполнение и подстановки аналитик) .
Михаил, Вам приходилось сталкиваться с ситуацией, когда несколько экземпляров некой учетной сущности, согласно учетной политики предприятия, могут учитываться на разных счетах ГК в зависимости от их неких параметров ее оперативного учета ? Причем имеется жесткая установка политику не менять.
Как доказать достоверность учета в ГК в таких условиях ?
Неважно кому - бухгалтеру самому себе, аудитору, налоговому инспектору ...
Сравнением модульной аналитической ведомости по интересующим разрезам учета нашей учетной сущности и аналитической ведомости ГК по тем счетам, на которых она должна учитываться и аналитикам, отвечающим эти разрезам.
А как в DAX обстоит?
Есть модульный учет достаточной степени гибкости и широты детализации, есть некое отражение этого учета в ГК(абстрагируясь на время от детальности этого отражения).
А вот когда встает вопрос о детальности учета неких модульных движений в ГК, достаточных для того, чтобы в огромном массиве данных оперативно найти ошибку, доказать достоверность этого учета - вот тут уже и возникает проблема, как обеспечить такую детальность. Можно с помощью "самостийных" для каждого модуля нашлепок типа InventTransPosting, а можно - как описано выше.
К сожалению, MS избирает первый путь ...
Старый 02.12.2008, 15:18   #27
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
При такой постановке задачи классы inventSum* не очень помогут. Отчет придется строить по InventTrans inner join InventTransPosting. Фильтровать по номеру счета из InventTransPosting . Остаток на начало считать как сумму всех оборотов от царя гороха.
Старый 02.12.2008, 15:39   #28
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Если требования есть в ПБУ или ещё где, есть хоть какая-то причина для запроса к вендору. А если это - требования, придуманные заказчиком, это его личные проблемы, согласны?
Я много что видел. Но в том и заключается работа консультанта, что нужно научить заказчика правильно пользоваться инструментом, а не делать из гоночной машины трактор для обработки виноградника. Либо до внедрения иметь смелость разъяснить эти недостатки заказчику, либо делать в системе то, что она делать по определению не умеет.
Михаил Андреев
Старый 02.12.2008, 15:43   #29
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от coolibin Посмотреть сообщение
Насчёт фильтрации по InventTransPosting согласен. Но, если у заказчика такой бардак, то это не поможет
А вот насчёт остатков. ИМХО, лучше использовать всё-таки InventSum - можно сразу отсечь все старые закрытые остатки и их не суммировать.
Михаил Андреев
Старый 02.12.2008, 16:39   #30
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Как отсечь старые закрытые остатки с помощью inventSum?
Старый 02.12.2008, 16:40   #31
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Птичка есть специальная. Closed.
Zhirenkov Vitaly
Старый 02.12.2008, 17:06   #32
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Например, по полю LastUpdDatePhysical и Closed.
Михаил Андреев
Старый 02.12.2008, 18:19   #33
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1097 (40) ++++++++
для размышлений
Себестоимость материалов в разрезе финансовой аналитики
Связь между складскими и фин.проводками
Последний раз редактировалось raz; 02.12.2008 в 18:27.
Старый 02.12.2008, 18:49   #34
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Михаил, а где есть требования в ПБУ и НК вести РСБУ и НУ в Аксапте?!
По вашему получается что для ведения учета требуется только калькулятор, как максимум - Excel ...
остальное - выпендрежь юзеров, которых нематериализованные консультанты не смогли обратить в свою "правильную" веру
ЗЫ предлагаю тему кто какой функционал мечтал бы видеть в Аксапте перенести в отдельную ветку и не "лечить" больше друг друга
Старый 03.12.2008, 08:40   #35
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
Хм. И где я это написал? Давайте не будем приписывать мне то, что я не говорил!
Михаил Андреев
Старый 03.12.2008, 10:33   #36
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Ну да, это понятно. Я-то имел в виду семейство классов inventsum*, а не таблицу.
Что же касается указанных полей из InventSum - все бы хорошо, но и они не помогут гарантированно отсеять все лишние номенклатуры. Например, взять случай, когда одна и та же номенклатура на 10-м уже закрыта, а на 08-м еще болтается.
Старый 03.12.2008, 12:49   #37
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Если одна и та же номенклатура будет учитываться на разных счетах, то придётся от начала времён считать по InventTransPosting, другого варианта не видно. Мягко говоря, такой отчёт будет строиться очень небыстро
Михаил Андреев
Старый 06.12.2008, 01:16   #38
longson is offline
longson
Пытаюсь получить оборотно-сальдовую ведомость за произвольный период с разбивкой по счетам ГК.
А я думаю отчет, который буквально отвечает этим требованиям, не так нужен, с точки зрения функционала Axapta.
Понятно что бухгалтеры, которые привыкли работать в 1С и получают по ней отчеты, поставят именно такую задачу консультантам по Axapta.
Но логика работы Axapta, в отличие от 1С, разделяются финансовые и физические проводки, и данные вносятся в систему человеком, который непосредственно работает с этими данными. Соответственно, физические проводки - это участок, скажем, сотрудников складов, а финансовые проводки - работа бухгалтеров, финансистов.
По этой логике работы, сотрудников складов совершенно не интересует, в какие счета ГК попадут финансовая сумма его физических проводок. Финансисты и бухгалтеры могут интересоваться, на основании каких первичных данных генерируются финансовые проводки, но это, скорее всего, уже вторичная задача. Их задача - контролировать финансовые суммы на счетах ГК.
Поэтому, я бы сказал, что отчет в такой постановке, как "Оборот и остатки по счетам ГК" - неправильный с точки зрения Axapta.
Необходимость в таком отчете возникла у бухгалтеров (обратите внимание, очень сложно найти кого-то еще кроме бухгалтеров который требует отчет этого типа), потому что требуется решить определенные задачи, и средство 1С позволяет решить эти задачи именно с такой реализацией, с таким отчетом. Бухгалтеры насколько привыкли к этому отчету, что уверены, что только с помощью этого отчета эти задачи могут быть решены.
Таким образом для решения определенных задач бухгалтеры просто берут логику решения по 1С, накладывают их на Axapta, и требуют от Axapta не решение задачи, а реализации логики решения задачи привычных им средств.
Вот несколько из этих задач, перечисляю те которые я помню, думаю есть еще много:
  • Узнать, сколько сырья было закуплено и списано в производство за определенный период (Отчет по оборотам и остаткам по счету 10)
  • Узнать, сколько были выпущены готовые продукции и сколько было списано в себестоимость проданных товаров за определенный период. (Отчет по оборотам и остаткам по счету 43, 20)
  • Узнать, какие товары и по какому объему были перемещены с одного склада (участка) на другой склад (участок) (Отчет по оборотам и остаткам по счету 21, 22, 20)
Все перечисленные задачи могут быть решены без использования счетов ГК, а только на основании InventTrans и с помощью семейства классов расчетов финансовых и физических остатков.
Думаю, что после закрытия складов (и только после этого можем надеяться на то что в отчете будут правильные финансовые суммы), эти отчеты не должны медленно работать. У меня не было практического опыта сравнения скорости выполнения этих отчетов до и после закрытия складов, поэтому могу только так предполагать. Если кто может утвердить, очень рад :-)
Для РСБУ любой отчет по сверке любого внутримодульного учета(ОС, номенклатура, ЦБ и пр.) и соответствующих разрезов синтетического и аналитического учетов в ГК - стандартен, поскольку является доказательством достоверности отображения фактов хозяйственной деятельности , подкрепленных первичными документами
Это, по моему, неправильно. В РПБУ кроме финансовых отчетов (Форма №1, Форма №2 и т.д..., т.е Баланс, Прибыль и убытки, ДДС и некоторые другие отчеты) нет требований по отчетам для подтверждения внутреннего учета запасов.
В РПБУ есть требование к первичным документам и финансовым отчетам за период. Количество таких отчетов очень не много. Доказательство достоверности этих отчетов - это первичные документы, а не другие отчеты.
Бухгалтеры, для того чтобы заставить консультантов что-то делать, очень часто ссылают на какие-то законы или РПБУ, либо предполагая, что консультанты не знают РПБУ для детального обсуждения с ними, либо, наверно, ленивы объяснить, либо, может быть, сами не знают что хотят, но при этом не желая потерять привычные инструменты работы.
Это не моя критика бухгалтерам. Это, я думаю, просто следствие работы бухгалтерии, с ним так поступают налоговые органы, бухгалтерии других фирм (фирм клиентов, поставщиков), поэтому они так с консультантами тоже поступают.
Абсолютно. Есть требования к учёту - ПБУ и т.п. Нужно следовать им, а не слепо повторять то, что захотелось бухгалтеру. Но чтобы аргументированно это доказывать, нужно самим изучать "матчасть", а не слушать пересказы бухгалтеров.
Совершенно согласен. Спасибо за то, что раньше предсказал мне именно так.
Последний раз редактировалось longson; 06.12.2008 в 01:25.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Lemming (1), Raven Melancholic (2), ikopyl (1).
Старый 06.12.2008, 13:04   #39
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
longson - Замечательно!!!
Как правило, после долгих и нудных выяснений у бухов зачем им нужно то или иное (первоначально заявлялось, что это требования законодательства), выясняется, что "мы так привыкли".
Я сам год работал замом главного бухгалтера и могу подтвердить, что ПБУ гораздо мягче относятся ко многим вещам, чем заявляют бухгалтеры.
Старый 06.12.2008, 13:48   #40
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
Золотые слова Потом консультанты, послушав "хотелки" бухгалтеров(пользователей),что бы "что-то делать", идут к программистам и начинается написание подобных отчетов. Беда в том, что не всякий консультант знает как решить проблемы пользователя штатными средствами системы, более того, не каждый консультант обладает должной настойчивостью, что бы не только разобраться в проблеме пользователя и решить ее без модификаций системы, но и настоять на своем решении, потому что проще взять распечатку отчета из "любимой программы пользователя" и пойти с ней к программистам. И главное, что не на каждом проекте и не с любым пользователем даже харизматичный консультант может отстоять правильность своих решений - работать без модификаций в системе. Так и внедряем
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1), aidsua (1).
faq, запасы, осв, складские отчеты
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Остатки номенклатуры Def DAX: Программирование 16 16.11.2005 16:12
Как хранятся остатки по бух. счетам? YaHooka DAX: Администрирование 9 02.06.2005 10:07
Сверка остатков по счетам учета материалов и складские остатки tolstjak DAX: Функционал 5 05.04.2005 13:51
Про начальные остатки... Тоже бухгалтер DAX: Функционал 6 19.06.2003 20:03
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
