Старый 09.06.2007, 09:09   #1
sparur is offline
sparur
Авансовый отчет - налоги
Уважаемые гуру! И вновь хочу обратиться к Вам за помощью...
Почему то не рассчитываются у меня налоги в Авансовом отчете... На форме TmpTaxWorkTrans корректно отображается лишь основание суммы (в зависимости от галки цена вкл. налог эта сумма корректно изменяется). А вот с самим налогом что-то не здоровое - 0,00 хоть убей...
Полез копать - докопался до того что за все это дело должен отвечать класс TaxEmplAdvance_RU у него есть метод calcAndPost(), в котором для расчета величины TaxAmount вызывается метод супер-класса (Tax) calcTax() и вот в нем то похоже вся заковыра... а точнее там идет цикл по врем. таблице TmpTax, так вот она почему то у меня не определена на этот момент в классе... Вопрос почему и как это исправить...? А может я вообще не там копаю ?
Вообщем кто сталкивался поделитесь опытом плиз...
Старый 09.06.2007, 10:17   #2
sparur is offline
sparur
пока все спали, проблема решилась своими силами похоже ложная тревога однако
Старый 09.06.2007, 13:02   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Недавно у меня на тренинге такое получилось. Так и не понял, в чём проблема.
А как решилась проблема?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 13.11.2008, 20:38   #4
Oleg_wolf is offline
Oleg_wolf
Возникла точно такае же проблема, не рассчитываются налоги в Авансовом отчете. Копался в классе TaxEmplAdvance_RU, не смог найти решение. Если ктонибудь знает подскажи плиз.
Старый 14.11.2008, 12:53   #5
VolkaD is offline
VolkaD
Сообщение от Oleg_wolf Посмотреть сообщение
В налоговом коде попробуйте установить значение "Чистая сумма по строке".
За это сообщение автора поблагодарили: Oleg_wolf (1), GenGen (0).
Старый 14.11.2008, 13:12   #6
Oleg_wolf
Спасибо помогло.
авансовый отчет, налоги
Вывод в форме "Авансовый отчет" (EmplAdvTable_RU) полей из EmplTable Zepp DAX: Программирование 5 20.06.2007 15:44
Авансовый отчет Himan DAX: Функционал 3 07.02.2007 15:28
Авансовый отчет - остаток manuna DAX: Функционал 0 24.06.2005 13:35
авансовый отчет Svetik DAX: Функционал 1 16.05.2003 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
