Старый 28.10.2008, 11:46   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
В какой компании выполняется Batch
Привет всем! Заинетересовал следующий вопрос. Создаю класс от RunBaseBatch с поддержкой Batch, разумеется. Мне нужно задумываться о том в какой компании (dat и т.д.) будет выполняться код?
Старый 28.10.2008, 12:10   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Если ничего дополнительно программировать не будите внутри своего класса (changeCompany например), то клас будет выполняться в той компании в которой его запустили.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 28.10.2008, 12:17   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
То есть, чтобы пакет отработал в нескольких компаниях, просто надо сменить компанию и повторно его запустить, верно? И еще вопрос, curext() вернет ту компанию, в которой в данный момент будет работать пакет?
Старый 28.10.2008, 12:37   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Нет. У себя в коде используйте механизмы выбора данных из нужных Вам компаний.
Вернет ту компанию в которой запустили класс.
Старый 28.10.2008, 12:45   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Хотя можно конечно и менять поле Company в таблице Batch, но помоему так все-таки не делают.
Старый 28.10.2008, 12:53   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Меня просто интересует, как будут этот батч настраивать, дабы он работал в нескольких компаниях, если в коде это не будет указано. Отсюда и вопрос:
Я не ставлю себе цели заставить работать класс сразу нескольких компаниях.
Старый 28.10.2008, 13:05   #7
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Настроить batch так, чтобы он работал в нескольких компаниях нельзя. Когда пользователь запускает пакетное задание, то в таблице Batch поле Company заполняется его текущей компанией и пакет потом будет выполняться в этой же компании. Если Вам нужен какой-то другой функционал - придется допиливать.
Старый 28.10.2008, 13:42   #8
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Как вариант, открыть и настроить столько аксапт, для скольких компаний нужно запустить пакетник. Из минусов: расход лицензий, зато без программирования в дебрях пакетного сервера
Старый 28.10.2008, 13:46   #9
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
А минус-то довольно большой
Старый 28.10.2008, 13:50   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Зачем? Способ: сменил компанию - запустил пакет, сменил компанию - запустил пакет .... (в одной аксапте) не подходит? И причем тут лицензии?
Что-то мне кажется, что мы об одном и том же говорим
Вот. потом пользователь меняет текущую компанию и заново запускает пакет.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 28.10.2008 в 14:03.
Старый 28.10.2008, 13:50   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
хинт: \Data Dictionary\Table Collections\Batch
BatchJournalLine правда в него почему-то не включили
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (1).
Старый 28.10.2008, 14:12   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Ещё есть интересный момент прав пользователя, включая RLS, под которыми выполняется пакет...
Честно говоря, давно хотел, но так руки и не дошли проверить, всё ли Аксапта в этом случае правильно делает с правами? Может кто-нибудь этим уже занимался?
Было бы интересно тоже услышать мнение типа "да, всё хорошо" или "нет, надо допиливать".
Спасибо!
Zhirenkov Vitaly
Старый 28.10.2008, 15:04   #13
В 4.0 пакетное задание выполняется от имени запустившего его пользователя. Используется новая в 4.0 функция runAs().
В 3.0 и ранее пакетное задание выполнялось от имени пользователя, под которым запущен сервер пакетной обработки.
Старый 28.10.2008, 15:18   #14
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Да, я не уточнил, что имею ввиду 3-ку в вопросе...
Собственно, то, что пакетное задание выполнялось от имени пользователя, это я в курсе, и по логике вещей, должно всё работать нормально. Но тем не менее ввиду природной недоверчивости к продуктам некоторых производителей, гложут некоторые сомнения, а не забыли ли учесть РЛС "при запуске от имени пользователя" в пакете.
Сам не проверял, но как появится свободное от "безделья" время - обязательно проверю чтоб быть уверенным.
Zhirenkov Vitaly
Старый 28.10.2008, 16:06   #15
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,499 / 1097 (39) ++++++++
В 3-ке 100% будут проблемы с РЛС, если РЛС пользователя заказавшего обработку/отчет отличаются от РЛС пользователя под которым запущен пакетник.
Обычно пользователь для пакетника не имеет ограничений, т.е. отчет выполненый в пакетном режиме будет содержать больше данных.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1).
Старый 28.10.2008, 16:17   #16
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Вот этого я и боялся...
Спасибо.
Zhirenkov Vitaly
Старый 28.10.2008, 23:40   #17
Обсуждалось почти два года назад
Batch server
пакетное задание, ax3.0, ax4.0
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
какой метод выполняется на форме... lev DAX: Программирование 8 02.10.2007 16:29
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
