Старый 25.09.2008, 18:04   #1
nmariya is offline
nmariya
? Массовое изменение полей
Подскажите, пожалуйста, есть ли в аксапте функция массового изменения значения одного поля нескольким строкам.
Например, находимся в каком нибудь журнале, можно ли всем выделенным строкам установить одно значение какой-нибудь одной аналитики станадартными средствами?
Старый 25.09.2008, 18:13   #2
Нет. Такой функциональности нет в стандартном приложении.
Но ваш программист должен с легкостью ее реализовать, если действительно ей такая необходимость
Старый 25.09.2008, 18:35   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
А вроде в 2009 появилась.
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 25.09.2008, 18:40   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
И как это примерно выгядит? Можно в двух словах сценарий или скриншотик?
А то некоторые нескоро еще 2009 увидят... но хоть помечтаем!
Спасибо.
Старый 25.09.2008, 18:43   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Да я не уверен, что это в 2009, завтра проверю Может в какой другой програмулине ненужной увидел.
Старый 26.09.2008, 14:13   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Нашел: смотрите в документе AX50_RURU_WN_APP.pdf на странице 41, раздел "Служебная программа заполнения"
Старый 26.09.2008, 14:33   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
эх, спасибо, дело осталось за малым - найти этот файл...
Старый 26.09.2008, 14:45   #8
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
http://rapidshare.com/files/14852798...URU_WN_APP.rar
Вот выложил. Вообще-то этот файл был в открытом доступе, только я не помню где, а искать лень.
Это What's new in Dynamics AX 2009
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5).
Старый 26.09.2008, 16:39   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Спасибо, любопытно, поизучал (насколько мог по картинкам и тексту).
В общем, там всё как-то, по-моему, уж слишком строго:
* Называется эта штука "Служебная программа заполнения" (Fill Utility), которая позволяет выполнить обновление одним значением одного поля в нескольких записях, которые отбираются запросом, формируемым пользователем в стандартной форме.
* Перед операцией предлагается выполнить резервное копирование (очевидно, тех записей, которые подвергнутся изменениям).
* По окончании процесса запись о выполненной операции складывается в "Журнал служебной программы заполнения" (Fill Utility Log) , в котором хранятся: таблица, поле, старое значение, новое значение, запрос, автор, дата/время.
* Ну, и, конечно, право на выполнение такой операции кому попало не раздается - эта возможность доступна только в случае, если включен конфигурационный ключ и пользователь назначен ключу безопасности служебной программы заполнения.
P.S. Для истории: В предыдущих версиях программы в таких случаях пользователи звонили администратору и он выполнял SQL-запрос вида:
UPDATE таблица SET поле = новоеЗначение WHERE критерий отбора
Старый 26.09.2008, 16:46   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Я не понял, что имеется ввиду по словом "строго"?
Строгая функциональность или строго изложено или что "строго"?
Старый 26.09.2008, 16:52   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Ну как бы это сказать по-другому... излишняя "забюрократизированность" вроде такой простой операциии...
в общем, "подпись, прОтокол, сдал, принял, отпечатки пальцев" - смущают
Старый 26.09.2008, 16:57   #12
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Аааа Это такой стиль и структура описания.
Я не испытывал эту фишку, но есть вопрос: если меняется поле ссылающееся на другую таблицу, инструмент позволяет выбирать значения?
Кстати, раз уж речь пошла о "фишках": вы видели новую "штуку", которая позволяет автоматически создавать пользовательские инструкции, на основании записи действий пользователя? Прикольная вещь, только вроде документы генерит только на английском, но я еще не ковырял ее на этот счет
Последний раз редактировалось slava09; 26.09.2008 в 17:00.
Старый 26.09.2008, 17:09   #13
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Да я ж никаких не видел - я 2009 по вашему выложенному "конспекту" изучаю
Про инструкции - звучит интересно и креативно. При случае было бы любопытно взглянуть.
Старый 26.09.2008, 17:12   #14
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сейчас сгенерю вам инструкцию.
Старый 26.09.2008, 17:14   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Посмотрел эту утилиту заполнения. Вполне рабочая штука. То, что пишет "страшные фразы" - очень верно, а то пользователи начнут все подряд менять - порядок потом не наведешь.
Если меняешь, например, номенклатурную группу в номенклатуре - то позволяет выбрать из лукапа новое значение.
Попозже потестирую смену полей, на которые завязаны другие таблицы или методы.. например кол-во в строках заказа..
Также вопрос по изменению полей и прав доступа - надеюсь, менять можно будет только поля, на которые есть доступ на запись.
А таскрекордер (инструкции) и для тройки, и для четверки выходил отдельно. Помню пришлось "учить" его русскому языку ) В итоге нормальная инструкция не получится, но как последовательность действий - вполне. На практике получилось использовать его только для генерации скриншотов в нужном порядке.
Ivanhoe as is..
Старый 26.09.2008, 17:52   #16
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сгенерил три файла: word, powerpoint, visio.
Visio не прикреплял - там смотреть нечего да и не получилось Надо бы добавить возможность прикреплять Visio-файлы.
Тип файла: docx Sale create.docx (401.5 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: pptx Sale create.pptx (418.9 Кб, 164 просмотров)
ax2009, fill utility
Изменение идентификаторов(id) полей Dron AKA andy DAX: База знаний и проекты 30 17.06.2009 10:11
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
Изменение ID-ов полей таблицы somebody DAX: Программирование 5 02.02.2004 19:57
Изменение полей ModifiedTime etc. lexa DAX: Программирование 2 01.02.2004 22:56
Изменение названий полей картотеки номенклатуры? Sirius DAX: Функционал 4 12.01.2004 18:43
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
