#1 |
Проформа и PurchInvoice
Хотим создать свой дизайн для печати накладных. Как обычные накладные работают - понятно (таблица VendInvoiceJour и тд). А вот каким образом обрабатываются проформы - не понятно.
Где хранятся?? Как получает информацию о них репорт PurchInvoice?? В таблице VendInvoiceJour проформ нет - значит они как то временно сохраняются только для отчёта?? Или?? Заранее благодарю |
#2 |
Member
Делается разноска, печать и откат транзакции. Толко для проформ не производится выделения номера из номерной серии.
С уважением, glibs® |
#3 |
Спасибо! А в каком месте происходит откат транзакции?? (Наверно, в каком то классе PurchForm*** - но не нашёл)
#4 |
Если четверка, то смотрите метод
purchFormLetter.createJournal() |
#5 |
MCITP
См. например метод removeProforma().
Zhirenkov Vitaly |
#6 |
Кстати, похоже отката, как такового, не делается.
судя по методам removeProforma на leaf классах, строки создаются, а потом удаляются. |
| Тема | Ответов | |||
| Печать СФ (проформа) | 0 | |||
| Несовпадение сумм в TaxTrans и LedgerTrans при постинге PurchInvoice | 1 | |||
