#1 |
Связь VendInvoiceTrans и PurchLine
Как связать VendInvoiceTrans и PurchLine? По какому полю (полям)??
Задача: в репорте есть текущий vendInvoiceTrans - нужно вытащить его PurchLine, так как там дополнительная информация (ещё пара таблиц подключается). |
#2 |
по полю InventTransId
| За это сообщение автора поблагодарили: vadimiron (1). | |
#3 |
А связь n:1 (то есть много VendInvoiceTrans к одному PurchLine)?
#4 |
MCT
он у вас найдет те строчки в которых есть этот лот, наверное, для надежности можно и еще и по ItemId добавить
Axapta book for developer |
#5 |
По-моему, гораздо проще в вашем случае не тащить из VendInvoiceTrans PurchLine, а в методе VendInvoiceTrans.initFromPurchLine() скопировать в VendInvoiceTrans всю необходимую для построения будущих отчетов информацию и потом не париться связывая эти две таблицы.
Как они связаны ice уже ответил. |
#6 |
MCT
#7 |
С учетом удаления закупок - денормализации нет.
Ivanhoe as is.. |
#8 |
MCT
Просто работал в одной конторе где весь модуль состял из четырех одинаковых по архитектуре таблиц. И для составления отчета или добаавления фукционала надо было писать жобики, обновляя все эти таблицы. Соответственно для постоения отчета нужна была только одна из них на выбор
#9 |
У меня данная связь не проходит при создании View.
Создал datasource VendInvoiceTrans, в нём датасоурс PurchLine - соединил с помощью InventTransId - смотрю с помощью TableBrowser - нет ни одной записи, хотя таблицы по отдельности содержат много записей и многих InventTransId совпадает....не могу понять, почему View пустой |
#10 |
А это по-вашему всегда минус?
Последний раз редактировалось petr; 28.08.2008 в 17:54. |
#11 |
MCT
Axapta 3.0 SP4 все работает
#12 |
MCT
отчего же ?
Да и по моему как то вы агресино начинаете... отчего же далек то?
#13 |
Сообщение от vadimiron
Создал datasource VendInvoiceTrans, в нём датасоурс PurchLine - соединил с помощью InventTransId - смотрю с помощью TableBrowser - нет ни одной записи, хотя таблицы по отдельности содержат много записей и многих InventTransId совпадает....не могу понять, почему View пустой ![]() update: Впрочем, если уж очень нужна подобная связь, то похоже: VendInvoiceTrans->InventTrans->PurchLine Последний раз редактировалось Lemming; 28.08.2008 в 18:04. Причина: ... |
#14 |
Вообщем, вы привели пример действительно излишней денормализации, и в этом действительно нет ничего хорошего. Но ветка про две конкретные таблицы VendInvoiceTrans и PurchLine, в контексте которых некоторая денормализация вполне логична и совершенно некритична. |
#15 |
А вот так, по-моему, опасно. В InventTrans для одной VendInvoiceTrans может быть много проводок, если к каждой из них подцепится PurchLine, то будет ошибка, так как реально связь VendInvoiceTrans PurchLine n:1
#16 |
Я нашёл проблему: во View есть опция Relations (YES | NO). Я ставил на YES и думал, что так будет использоваться связь, которая прописана во View, а оказалась, что берётся связь, определённая на таблице (там связь построена по другому, но там одни нули и я не соединишь там никак), а связь во View просто игнорируется!
Маразм! Когда поставил NO и прописал связь через InventTransId - всё заработало как и ожидалось |
#17 |
Хмм...согласен, просто обычно связи в первую очередь проверяю создавая Query, в общем поторопился. В любом случае я противник смешивать данные из проводок и их источника. Не говоря о том, что в случае Аксапты, т.н. денормализация иногда неплохо выруливает производительность.
#18 |
MCT
А пример я привет для vadimiron, чтоб не увлекался, бо и нормализация и денормализация это не панацея. Просто в одном случае имеем одну та табцицу на все случаи жизни, а в другом сложно строить всякие отчеты. Правда находится посередине.![]() Цитата:
Маразм!
. Установка значения в Yes принуждает систему использовать те Relations, которые уже заранее определены на таблицах или расширенных типах. Но никто не мешаем вам использовать свои связи.
Axapta book for developer Последний раз редактировалось MikeR; 29.08.2008 в 09:03. |
| Теги |
| join, нормализация бд |
| Тема | Ответов | |||
| Импорт строк PurchLine (через функционал) | 8 | |||
| Связь таблиц InventTrans и PurchLine | 2 | |||
| Создние PurchLine с ед. измерения типа 'Склад' | 0 | |||
| Создние PurchLine | 4 | |||
| Связь двух таблиц | 10 | |||
