Старый 08.08.2008, 09:08   #1
mpa3yka is offline
mpa3yka
Пользователь Admin
Обнаружено следующее:
- Входишь по ярлыку Аксапты под пользователем, которого нет в Аксапте, высвечивается окно логина в Аксапту.
- В окне логина Аксапты набираю имя пользователя admin, пароль оставляю пустой.
Аксапта при этом загружается. Правда при этом выдается сообщение, что “превышено число одновременных
подключений для филиала” и вылетает.
Что все это означает?
В справочнике пользователя admin вообще нету.
Старый 08.08.2008, 09:32   #2
npokypatop is offline
npokypatop
Сотрудники компании It Box
60 / 14 (1) ++
Насколько я поняла, речь об Аксапте третьей. Сообщение вызвано, скорее всего, одной из доработок, стандартная Аксапта такого не выдает - ищите в классах Info и Application
По поводу того, что нет такого пользователя - как Вы это поняли? Т.е. если смотреть в таблицы SysUserInfo и UserInfo через SQL - то там такого нет?
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть,
но быть того никак не может, чего совсем не может быть.
Старый 08.08.2008, 10:53   #3
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Учетная запись администратора системы под именем Admin создается автоматически и не может быть
удалена. Администратор всегда включен в группу пользователей Admin и тем самым всегда имеет
доступ ко всей функциональности системы, включая настройку системы прав доступа.
Старый 08.08.2008, 13:54   #4
mpa3yka is offline
mpa3yka
Сообщение от npokypatop Посмотреть сообщение
Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
Спасибо вам. Admin'а нашли в одной из таблиц.
Старый 08.08.2008, 14:01   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
[offtop]Вам повезло. В пятницу он мог оказаться где угодно [\offtop]
За это сообщение автора поблагодарили: Yprit (1).
aEremenko: Как обнаружить какой пользователь загружает процессор AOS? Blog bot DAX Blogs 4 23.12.2008 12:06
Кто может быть в состоянии изменить разрешение сгруппировать Admin? ist DAX in English 12 08.08.2007 00:36
Забыли пароль "Admin"а? SimPai DAX: База знаний и проекты 4 11.11.2003 18:05
Разработка = Admin raz DAX: Администрирование 1 29.07.2003 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
