#1 |
ProdTable ProdBom
Скажите, пожалуйста, как правильно связаны эти две таблицы ProdTable ProdBom:
1) ProdTable.ProdId== ProdBOM.ProdId 2) или ProdTable.InventRefTransId == ProdBOM.InventTransId ProdTable.InventRefId == ProdBOM.ProdId ProdTable.InventRefType == 4 как описано в http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa677638.aspx |
#2 |
китайский стажер
Мне кажется первый вариант подходит, потому что если посмотреть связь на форме ProdTable - там именно такая связка...
#3 |
Первый вариант - это связь строки спецификации со своим производственным заказом. Второй - это случай покрытия потребности строки спецификации из другого производственного заказа. Например, для того, чтобы удовлетворить потребность строки был создан производственный заказ и все количество по этому производственному заказу полностью маркировано на строку спецификации главного производственного заказа.
#4 |
Спасибо, мысль прояснилась.
| Тема | Ответов | |||
| Не работает RLS по связанной таблице. Так и должно быть? | 27 | |||
| jinx: Produktionsauftr?ge per Quellcode erstellen | 0 | |||
| Вызов метода базового класса | 15 | |||
| query | 41 | |||
| программно создать таблицу | 40 | |||
