Старый 07.08.2003, 11:52   #1
EDS is offline
EDS
Angry Не могу запустить Axapta после установки
После установки Axapta "ругается" на ошибку SQL. Не могу запустить Axpata.
Старый 07.08.2003, 12:00   #2
ans is offline
ans
Аватар для ans
446 / 55 (2) ++++
А поподробнее?
Версия аксапты, наличие сервиспака, каким клиентом коннектитесь к базе,
что пишет в ошибке...
Старый 07.08.2003, 12:06   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Запущен ли SQL-server.....
Старый 07.08.2003, 14:58   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Не могу запустить Axapta после установки
Изначально опубликовано EDS
Не поленитесь открыть документацию и почитать про настройку, например DSN и пользователя в SQL.
Старый 08.08.2003, 00:21   #5
EDS is offline
EDS
Благодарю за ответы.
SQL 7.0 99 года
Запущен
Axapta 3.0
Попытался с пылу с жару сделать новую конфигурацию AX
То , как "ругается" - на прикрепленном файле Mess.bmp.
Миниатюры
ID:	1546   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.08.2003, 08:13   #6
AlEr is offline
AlEr
Axapta 3.0 работает с MS SQL Server с версии 2000 SP2
См. http://technet.navision.com/, меню Resources\Database Compatibility
Старый 09.08.2003, 09:02   #7
EDS is offline
EDS
? Проблема выбора.
В данный момент работаю на Windows 98.
Как следствие, SQL 2000 полностью не устанавливается
(только клиентская часть).
Компьютер «рабочий» с рабочими данными.
Windows 2000 придется ставить « по верх», что не корректно.
Какие системные ресурсы требует Axapta 3.0 ?
Предполагаемые пути решения:
1)Поставить Oracle 9i комплект из 3-х дисков.
Какие он требует системные ресурсы
2) Поставить Windows XP.
Старый 09.08.2003, 11:19   #8
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
EDS
А как насчет того, чтобы создать еще один логический диск (с помощью PowerQuest Partition Magic, например). Перенести туда все необходимые данные, потом форматнуть раздел диска с Виндой и поставить туда Windows 2000 или XP.
Или можно просто слить все данные на другой винчестер, и затем форматнуть диск и поставить Винду.
Или можно по сетке скинуть данные и затем поставить Винду.
А то, что надо переставлять операционку это по-моему однозначно. Как можно работать с Win9x? Эти системы "славятся" своей надежностью...
Александр Игнатьев
Старый 09.08.2003, 13:46   #9
EDS is offline
EDS
Что под что "ставиться" нашел по адресу
http://newsletter.narod.ru/sql_pages/sql_may_2003.htm
Не могу запустить Enteprise Portal на Win2003 SP2 (Ax 3.0) Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 15 15.05.2008 11:21
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Проблемы с настройкой после установки DVadim DAX: Прочие вопросы 0 17.05.2005 13:31
Sp2 Oks DAX: Администрирование 2 03.12.2001 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
