#1 |
Доступ к контролам формы
Добрый день!
Хочу установить доступ к контролам формы, через форму User Group Permissions. Но почему то в дереве объектов формы, нужных мне объектов не наблюдается! Глядя на рисунки видно, что отсутствуют контролы: - Date - Week - Day - Warehouse - Lock С чем это может быть связано? |
#2 |
С тем, что на контролы настраивать доступ нельзя (вообще говоря, можно, но не на все и только в виде исключения
). Доступ можно настраивать на поля таблицы, которая является источником данных для этой формы. В общем, в форме настройки прав разверните узел Order lines, там ваши поля.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#3 |
Посмотрел класс SysSecurity, там действительно "отбраковываются" те контролы, у которых нет источника данных.
Нужные мне поля(контролы) как раз по падают под эту отбраковку. => в узле Order lines их быть не может и их там нет .Цитата:
#4 |
Может быть, попорбовать в методе Init() формы явно указать видимость контролов для определённой группы пользователей (через настройку Security Key)?
Типа: <название контрола>.visible(hasSecuritykeyAccess(SecurityKeyNum(<название Security Key>), AccessType::<разрешённый тип доступа к Security Key>));
#5 |
Что то мне не удалось это воспроизвести...
![]() Все равно спасибо, но мне интересен вариант, чтоб можно было настраивать видимость контролов из формы настройки прав. Видать действительно это из ряда фантастики....... |
#6 |
Установите для контролв SecurityKey и настраивайте сколько угодно.
#7 |
Забыл упомянуть - у контрола должно быть выставлено в "Yes" свойство
AutoDeclaration. Тогда к нему можно обращатьия из кода формы по имени. |
#8 |
Axapta
Расскажите мне, пожалуйста, какой смысл настройки доступа для отдельного контрола? Сам по себе контрол-то не важен. Вешать SK на контрол - идиологически неправильно.
#9 |
Э-э-э... А откуда тогда Date берется, если не из дата-сорса? display-метод?
Wamr, Security Key плодить - это подход, который широко применялся в версии 2.5. Начиная с 3.0 есть другие способы. Вообще говоря, новые Security Key имеет смысл создавать только для новых модулей.
#10 |
В 2.5 были FeatureKey, которые совмещали способности Security & Configuration
В 3 их разделили (а featureKey спрятали но оставили) Нет никакой необходимости создавать новый key, надо просто правильно определить какой отвечает за доступность к данным функциям. Кроме того, такие права не "слетят" при добавление элементов на форму. |
#11 |
Да и по мне так очень удобно, зашел в форму настройки прав и на тебе, пожалуйста, любую кнопочку любой чекбокс заблокировал от шаловливых рук. Цитата:
Короче, вот такие дела
#12 |
Пенсионер
А через "Настройку" формы для пользователей не пробовали?
Законы природы еще никто не отменял!А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
#13 |
А где это? И как сможет мне помочь отобразить нужные мне контролы в дереве формы User Group Permissions?
Я наверное не корректно поставил вопрос, что можно сделать для того чтоб нужные мне контролы появились в дереве User Group Permissions? |
#14 |
Если Вы про Setup формы, то это не то.
#15 |
Пенсионер
Если у Вас конечная цель :
...чтоб нужные мне контролы появились в дереве User Group Permissions?
Если таки: Цитата:
Хочу установить доступ к контролам формы...
#16 |
Сообщение от Wamr
В 3 их разделили (а featureKey спрятали но оставили) Нет никакой необходимости создавать новый key, надо просто правильно определить какой отвечает за доступность к данным функциям. Кроме того, такие права не "слетят" при добавление элементов на форму. В данном случае можно, конечно, сделать новые ключи (я, честно говоря, сомневаюсь, что среди стандартных существующих найдется хотя бы один подходящий для такой специфической настройки). Но можно это сделать и через SysSecurityFormTable и SysSecurityFormControlTable. Мне лично такое решение кажется более изящным.
