Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX auf Deutsch
Старый 11.07.2008, 00:05   #1
jinx: Fehlermeldung beim Starten des Microsoft Dynamics AX Clients
Manchmal ist es m?glich, dass beim Starten des Microsoft Dynamics AX 4.0 Clients eineoder meherer Fehlermeldungen in einem Infolog-Fenster ausgegeben werden.
Diese Fehlermeldung k?nnten z.B. "Corrupted ini file" sein.
Die gro?e Frage ist nun, woher kommt diese Fehlermeldung bzw. wodurch wird diese erzeugt.
Leider ist die Fehlermeldung, welche im Ereignisprotokoll gefunden werden kann,meist auch nicht besonders hilfreich.
Sollten solche, eher unerkl?rlichen Fehlermeldungen beim Starten des Dynamics AX Clientausgegeben werden, lohnt sich oft ein Blick in die Systemkonfiguration, welche ?berVerwaltung, Einstellungen, System, Konfiguration aufgerufen werden kann.
Der Grund f?r diese Fehlermeldung k?nnte die aktivierte Telefonieintegration des CRMModuls sein.
Wird diese deaktiviert, sollte die Fehlermeldung nicht mehr erzeugt werden.
Es wird keine Haftung oder Gew?hrleistung auf die Richtigkeit der gemachten Angaben gegeben. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Copyright © Axel K?hn (Aku's AX Blog, http://blog.ak-home.net) and Mathias F??ler (jinx's AX Blog, http://starside.eu)
More...
Dynamics AX: Microsoft's strategy and vision for Dynamics AX and SOA Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2009 18:05
jinx: Microsoft Dynamics AX B?cherliste Blog bot DAX auf Deutsch 0 28.03.2008 03:43
jinx: Absturz der Application Object Server Instanz beim Verlassen von Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX auf Deutsch 1 02.10.2007 12:46
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
