Старый 12.06.2008, 06:53   #1
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Методы таблицы в DataSources (DAX4)
Куда деваются методы таблицы при вставке ее в качестве источника данных в форму? Почему они не отображаются в дереве объектов?
Список полей есть, а список методов - пустой.
Например:
Форма
- Методы
- DataSources
- - Таблица
- - - Методы
(пусто) Почему???
- - - Поля
(есть список)
- Designs
Старый 12.06.2008, 07:45   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
В форме узел DataSorce не таблица, а другая сущность - DataSource, и методы там свои. Кстати, в форме необязательно датасорс ссылается на таблицу. Источником для датасорса может быть view, например,
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 16.06.2008, 10:11   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если это нужно для перетаскивания методов в форму, то просто откройте саму таблицу и перетаскивайте. Единственное, что нужно сделать после перетаскивания, это указать в созданных элементах формы нужный датасорс (автоматом он не устанавливается в случае перетаскивания методов прямо с таблицы, что вобщем-то понятно).
ax4.0
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Найти display методы MrVisual DAX: Программирование 12 15.05.2007 09:53
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
