Старый 07.04.2008, 15:58   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3
Добрый день!
Такая проблема: для обеспечения корректности расчетов придется перевести систему на расчеты с точностью 0,0001 для типов данных AmountCur и AmountMST.
Соответственно, во всех формах и отчетах теперь "Валютная сумма" и "Сумма в основной валюте" отображаются с 4-мя знаками после запятой.. Да и во всей отчетности тоже (в форме счета-фактуры, например).
Есть задача сделать так, чтобы в формах числа отображались с точностью до 2-х знаков при условии, что хранение и расчет все-таки происходит до 4-х знаков после запятой. В отчетах, соответственно, такая же задача.
Есть ли какие-то пути массового изменения отображения AmountCur и AmountMST без изменения каждой формы (понятно, что для каждой формы можно свое отображение настроить) и каждого отчета?
Спасибо!
Старый 07.04.2008, 16:08   #2
Сообщение от ksenia Посмотреть сообщение
Добрый день!
Вы не решите поставленную задачу указанными средствами.
Выбранный вами путь приведет только к полному отсутствию контроля за округлением.
Старый 07.04.2008, 16:12   #3
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Увы, суммовые разницы при расчетах с точностью до 2-х знаков корректно не считаются.
Поэтому рассматривается вариант с ведением расчетов и округлением при расчетах до 4-х знаков.
Старый 07.04.2008, 16:36   #4
Смотрите алгоритм и смотрите где пропущен Currency::Amount() - обязательный метод перед записью в базу. Этот метод позволяет контролировать округление и четко задавать где округлять, а где не округлять.
Это называется "замести под коврик".
Вы просто получите неуправляемое округление.
Старый 07.04.2008, 17:27   #5
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Раз еще только рассматриваете такой вариант - отклоните его.
округление, отчет, ax3.0
Кол-во знаков после запятой... Venera DAX: Функционал 27 15.02.2010 16:32
После установки KR2 на AX3 SP3 не пускает на AOS больше 100 пользователей Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 14 06.12.2008 02:33
количество знаков после запятой V777 DAX: Программирование 23 13.05.2008 13:51
Количество знаков после запятой для количества в Закупке. dimit DAX: Функционал 18 20.11.2006 17:23
Инкрементная компиляция после установки SP3 Shirmin Oleg DAX: Администрирование 7 04.06.2004 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
