|  31.03.2008, 18:34 | #1 |
| Участник | Параллельные операции в производственных маршрутах
			Интересно как можно настроить следующие куски производственного маршрута: 1. Несколько параллельных операций, различающихся по длительности, начинающихся в разные моменты времени, но заказнчивающиеся в один. 2. Несколько параллельных операций, начинающихся одновременно, но имеющих разную длительность. Эксперементировал на Ax3.0SP3. В Задаче 2 почему-то все операции имеют время начала и время окончания равное первичной операции. Поиск по форуму ответа не дал.  Подскажите, а?   |
|  31.03.2008, 19:03 | #2 |
| Member |
			Если на вскидку. Цитата:
			Сообщение от IvanHARD
			 ... 1. Несколько параллельных операций, различающихся по длительности, начинающихся в разные моменты времени, но заказнчивающиеся в один. ... Цитата:
			 ... 2. Несколько параллельных операций, начинающихся одновременно, но имеющих разную длительность. ...
				__________________ С уважением, glibs® |
|  01.04.2008, 10:09 | #3 |
| Участник |
			Проблема в том, что мощность РЦ не очень важна. Важно выстроение правильного сетевого графика операций с корректными временами начала и завершения...
|  01.04.2008, 10:16 | #4 |
| Аманд |
			В Axapta выделяется 3 цепочки маршрута: 1. Последовательная - операции следуют одна за другой. 2. Параллельная - окончание операций в одно и то же время. Указывается, как написал glibs, номером следующей операции. 3. Одновременная (Simultaneous) - операции происходят в одно и то же время: одновременно начинаются и одновременно заканчиваются. Указывается настройкой Первичная, Вторичная 1 и т.д. Все РЦ в этом случае грузятся по первичной операции. Например: есть станок и токарь, они загружаются одновременно: станок станочит, токарь точит  В этом случае Первичной операцией должна быть наиболее критичная операция, с точки зрения загрузки. Цитата:
	 В этом случае обычно возникает вопрос, когда рабочий работает на нескольких станках  Цитата:
	 Последний раз редактировалось Vals; 01.04.2008 в 10:18. |
|  01.04.2008, 11:15 | #5 |
| Участник | Цитата: .........../-----Оп2------/........................................./---Оп7---/...................... /--Оп1--/......................./----Оп4----/-----Оп5-----/................/--------Оп8-------/ .........../----------Оп3-------/.............................../-----Оп6-----/...................... А вот что получается при описанных вами настройках, если для Оп6 и Оп7 задать следующей Оп8, для Оп5 следующей задать Оп7, Оп3 сделать первичной, а Оп2 вторичное Оп3: .........../-----Оп2------------/................................................................... /--Оп1--/......................./----Оп4----/-----Оп5-----/---Оп7---/--------Оп8-------/ .........../----------Оп3-------/................................................................... /-----Оп6-----/..................................................................................... А вот если для Оп6 и Оп7 задать следующей Оп8, Оп6 связать с Оп8 жестко, для Оп5 следующей задать Оп7: .........../-----Оп2------------/............................................. /--Оп1--/......................./----Оп4----/-----Оп5-----/---Оп7---/ .........../----------Оп3-------/............................................. /-----Оп6-----/--------Оп8-------/......................................... Где же параллельность выполнения Оп6 и Оп7 и одновременное их окончание?   Последний раз редактировалось IvanHARD; 01.04.2008 в 11:26. |
|  01.04.2008, 11:17 | #6 |
| Участник |
			Таааак... забыл, что тут все пробелы съедаются... Сейчас перерисую.    |
|  01.04.2008, 11:20 | #7 |
| Участник |
			Ну и дела. А сделать копию экрана с диаграммой Гантта не проще?    |
|  01.04.2008, 11:20 | #8 |
| Аманд |
			Криптография какая-то   1. Параллельность операций работает! 2. Опишите словами, что у вас за операции и чего вы хотите добиться. Или картинку нарисуйте, потому что мне кажется что форматирование у вас сбилось для операций. |
|  01.04.2008, 11:27 | #9 |
| Аманд | Цитата:
	 1. Способ: Тащить моник к копиру, потом сканить откопированный лист и заливать на форум. 2. Способ: Искать фотик, фоткать моник, сливать файло с фотика, конвертить в нормальный формат на 50к и залить на форум. 3. Способ: Взять кальку, приложить к монику, перерисовать диаграмму, отсканить кальку, залить на форум. 4. Способ: та же калька, взять клеющий карандаш, наклеить кальку на монитор в тему и написать картинка залита. 5. Способ: распечатать картинку с системы, скопировать, отсканить, залить чаем, картинка залита. 1 апреля! |
|  01.04.2008, 11:28 | #10 |
| Участник | Цитата:   |
|  01.04.2008, 11:31 | #11 |
| Участник | |
|  01.04.2008, 11:32 | #12 |
| Аманд | Цитата:
			Вот как это выглядит: .........../-----Оп2------/........................................./---Оп7---/...................... /--Оп1--/......................./----Оп4----/-----Оп5-----/................/--------Оп8-------/ .........../----------Оп3-------/.............................../-----Оп6-----/...................... Цитата:
			Проще, но только этого Ганта видеть нада...
	  И это, имейте совесть, скажите, что у вас за производство   Последний раз редактировалось Vals; 01.04.2008 в 11:35. |
|  01.04.2008, 11:35 | #13 |
| Участник | Цитата:
			   Вот как это выглядит: .........../-----Оп2------/........................................./---Оп7---/...................... /--Оп1--/......................./----Оп4----/-----Оп5-----/................/--------Оп8-------/ .........../----------Оп3-------/.............................../-----Оп6-----/...................... Оп3 будет у вас Первичной операцией, а Оп2 вторичной 1. Оп6 - первичная, Оп7 вторичная. Строим маршрут: Оп1 - Оп3 - Оп4 - Оп5 - Оп6 - Оп8 Далее добавляем вторичные операции. З.Ы.: В Аксапте не проверял, но в теории должно сработать!   |
|  01.04.2008, 11:44 | #14 |
| Участник |
			Это не производство, а цепочка операций по ремонту оборудования. Есть кокретный ремонт, выполянемый на конкретном девайсе с конкретной наработкой. Этот конкретный ремонт состоит из некой последовательности действий, которые и хочется распланировать с точностью до дня начала и дня завершения. Некоторые работы могут занимать несколько недель... "Вот как это выглядит" - то, что хочется получить. Если операции 3 и 6 длятся, скажем по 5-6 недель, то сами понимаете, что округления с точностью до 2-3недель в операциях 2 и 7 не очень желательны.  Кроме того, важен точный расчет момента времени начала операции (до дня). Последний раз редактировалось IvanHARD; 01.04.2008 в 11:48. |
|  01.04.2008, 11:45 | #15 |
| Аманд | Цитата:
			Все понятно...
|  01.04.2008, 11:45 | #16 |
| Участник | |
|  01.04.2008, 11:51 | #17 |
| Аманд |
			а условие начала Оп 2 и Оп 3 жёсткое? Что-то типа 1. Разобрать 2. Начать ремонт узла А 3. Начать ремонт узла В Приведите список операций и порядок их выполнения. |
|  01.04.2008, 12:09 | #18 |
| Участник | |
|  01.04.2008, 13:40 | #19 |
| Участник | Цитата:  Именно так: 1. Разобрать; 2. Начать ремонт узла А 3. Начать ремонт узла В 4. Собрать; 5. Допработы; 6. Установка сборки А+Б; 7. Дополнительный "тюнинг" 8. Финальный монтаж. Мне больше как раз интересен случай с операциями 6 и 7. С операциями 2 и 3 разобрались бол-мен - не все так, как хотелось бы.   |
|  01.04.2008, 13:41 | #20 |
| Участник | |
| Теги |
| ax3.0, ax4.0, производство |
