Старый 18.03.2008, 13:12   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
? Вопрос ActiveX
Доброе время суток!
Помогите разобраться с релизацией одного красивого механизма. Видел такой сводный отчётик в модуле "Расчёты с персоналом". Видел как работает но внутриности увы нет. Суть такова: есть таблица Сотрудники. Мне к примеру нужно построить отчёт. После построения списка, а выводиться он в ActiveX компоненту. я могу групировать данные как мне угодно...причём на лету.. просто бросая нужные для групировки поля прям на таблицу, и вуаля тут же она красиво выводиться ... и я могу посмотреть количество работников в разрезе к примеру подразделений и пола ... и т.д. На вопрос как это сделали сказали что через ActiveX компоненту, и всё... больше ничего не выдали.
Ктонить может чем нить помочь....а желательно примером
Заранее спасибо!
Старый 18.03.2008, 13:18   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
А в чем, собственно, вопрос?
Если просто нуже пример формы с ActiveX, посмотрите tutorial_Gantt
Старый 18.03.2008, 13:31   #3
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
а какой вы отчет имеете ввиду?
Старый 18.03.2008, 14:21   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Скорее всего имелось ввиду добавление компонента Microsoft Web component через ActiveX. Визуально похож на Exel. Распологается на форме Axapt-ы.
Перекрывается DblClick.
И когда на этом элементе два раза щелкаем на этой строке, то открывается форму которую указали в DblClick передаём туда query состоящую из параметров этой строки и на форме отображаются врезультате те строки на основание которых сформировалась изначальная строка(по которой кликали).
Хотя может вы и не это хотите.
Это вам тяжело будет сделать, там много tmp таблиц прийдётся делать, да и кода тоже много.
Легче выкинуть в Exel и пусть юзеры парются со сводными отчётами в Exel.
В ехеле прекрассные и удобные механизмы для сводных отчётов, были бы данные и умение пользоваться exel.
Последний раз редактировалось miklenew; 18.03.2008 в 14:27.
Старый 19.03.2008, 08:21   #5
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Спасибо всем. Понимаю что сложно помочь человеку который показать то не может чего хочет ... Но в какую сторону грести я понял. Походу это какая то сторонняя компонента ActeveX на бахе экселевской... ну чтож...думаю разберусь... Ещё раз всем спасибо!
Когда ActiveX отпускает документ? patron DAX: Программирование 8 26.12.2011 14:24
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
передать строку в ActiveX Eldar9x DAX: Программирование 1 13.08.2007 15:23
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Как убить ActiveX компонет на форме Аксапты? Горбунов Дмитрий DAX: Функционал 1 29.11.2004 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
