#1 |
Трансляция из двух компаний в одну
Доброго времени суток, народ. Такой вопросик: настраиваю трансляцию из компании с1 в компанию с3 и из компании с2 в компанию с3. Первая пара отрабатывает отлично, а вторая сначала при трансляции ругалась, что операция с ваучером таким-то уже создана на такую-то дату... Поменял нумерацию ваучеров для трансляции из с2 в с3. Теперь не ругается, но перед трансляцией в предварительном окошке показывает 54 проводки, а после переноса пишет, что перенесены всего 14... И действительно, по 01 и 02 счетам, к примеру, ничего не переносит... Никому подобное не встречалось? Это может быть связано с тем, что я транслирую из разных компаний в одну и ту же компанию-приемник?..
Плиз, хелп! |
#2 |
MCTS
А что вы понимаете под "трансляцией" ? Консолидацию?
С уважением, Павел Цераниди. На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага. |
#3 |
там два механизма:
1. консолидация - пришел из международной Аксапты 2. трансляция - создана в рамках локализации а настроен ли маппинг в трансляции для второй компании? маппинг должен быть настроен для всех счетов внутри одной операции. Т.е. настроить маппинг для 01,02 счетов недостаточно, нужно настроить маппинг для 08 и 26 счетов (или куда у вас идет амортизация) |
#4 |
А у нас такая же хрень была, пришлось дорабатавыть программу.
#5 |
Под трансляцией я понимаю именно трансляцию, конечно.
Маппинг полностью настроен по обеим сторонам проводки... |
#6 |
маппинг валют, аналитик тоже настроен?
в общем, действительно все необходимое настроено? |
#7 |
Извиняюсь, что в чужой теме.
Что означает/на что влияет поле "приоритет" в группе правил ? |
#8 |
А так - все необходимое вроде настроено, по крайней мере, в прошлом все отрабатывало... Правда никогда не пытался из двух компаний в одну транслировать... |
