Старый 04.03.2008, 16:19   #1
HorrR is offline
HorrR
Red face TwC: Validate access to return value from display/edit method.
Ребята, вероятно мой вопрос окажется бояном, но я честно искал и не нашел(
Итак, следующий BP: TwC: Validate access to return value from display/edit method.
Вот собсна метод.
display Addressing address()
    Addressing address;
    address=Address::find(this.TableId, this.RecId, AddressType::Delivery).Address;
    if(!(hasSecurityKeyAccess(securitykeyNum(My_SK), AccessType::View))
      &&isConfigurationkeyEnabled(configurationkeyNum(MY_CK))  )
        throw error("@SYS57330");
    return address;
То есть, как видите, валидейшен я провожу, но компилю его видимо мало. Что ещё надо проверять?
Axapta has seduced me deadly!
Старый 04.03.2008, 16:29   #2
//BP Deviation Documented
перед названием метода влепи.
Старый 04.03.2008, 16:42   #3
HorrR is offline
HorrR
Да это ясно) Просто хотелось без такой гадости, хотя посмотрел стандартный функционал, там тоже не смотря на проверки, сверху документируеццо БП. А потом всё-таки отрыл на форуме похожую тему и тут стало всё свои на места:
Так как дисплей/едит метод может возвращать данные с другой таблицы, к которой у вас может и не быть доступа, это предупреждение выводится, чтобы вы проверили, возможно ли такое нарушение секурити - поставили например проверку на конфигурейшен и секурити ключи.
И это чисто на совести программиста, потому что можно ситуацию исправить упомянутой уже строчкой .
И, кстати, бест практис не оценивает содержимое метода, а просто всегда бросает ошибку, если видит ключевые слова дисплей/едит.
А я то дурень полагал, что компиль сцобако умный и отслеживает какие-то небезопасные связи)
Последний раз редактировалось HorrR; 04.03.2008 в 16:53.
Старый 04.03.2008, 18:03   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Таким образом достигается zero X++ best practice errors in the SYS layer ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 04.03.2008, 18:22   #5
На самом деле все ж хорошо.
В том смысле, что это так специально сделано.
Компилятор будет выдавать предупреждение до тех пор, пока программист не проанализирует код, и не напишет его так, чтобы учитывать права доступа. После этого он, как бы, выставляет флажок, что, мол, проверено - права учитываются. А флажок этот - это как раз этот комментарий
Старый 04.03.2008, 19:32   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Интересно, они действительно это проверяют?
Старый 04.03.2008, 20:04   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
С каких пор комментарии стали инструкциями для компилятора ?
Старый 04.03.2008, 23:56   #8
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
А это не компилятор делает.
Это тулзень, вызываемая во время компиляции - совсем разные вещи.
Код, кстати, вдруг кто не знает, можно посмотреть/подкорректировать в классах, которые начинаются на SysBPCheck
Сообщение от belugin
Должны. Хотя, думаю, что в реалити получается все то же правило 80/20.
Последний раз редактировалось kashperuk; 05.03.2008 в 11:27.
Старый 05.03.2008, 11:22   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
[offtop]
Хотел было написать "выглядит дико", но тут вспомнилось "// TODO", хотя опять же, кажется, это MS фича.
Когда искал решение этой проблемы, то привел вид метода edit, в точности к виду какого-то edit метода на SYS слое, за исключением того самого комментария. Предупреждение осталось. Была мысль, что это комментарий виноват, но отбросили ее как бредовую . Пока, наконец, не заглянули на форум...
[/offtop]
Старый 05.03.2008, 11:48   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Советую еще прочитать:
http://download.microsoft.com/downlo...X++%20Code.doc
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 05.03.2008, 12:17   #11
HorrR is offline
HorrR
Предполагаю, что со всеми TWC BP та же ситуёвина. Как минимум с тем, что ругается на Assert.
axaptapedia: Display method Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2007 16:30
TwC: Validate access to return value from display/edit method. алька DAX: Программирование 3 20.04.2007 14:15
display() method on Grid Control DK DAX: Программирование 5 31.01.2003 22:09
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
