Старый 29.02.2008, 13:09   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Как метод TextBuffer.Find работает с регулярными выражениями
Есть текстовый файл, необходимо искать в нем определенные строки и читать из него данные.
Например:
Прочитать данные между двумя строками, состоящими из произвольного количества минусов.
Или
Прочитать данные после строки:
(произвольное кол-во звездочек) ; (произвольное кол-во звездочек) ; (произвольное кол-во звездочек)
Думаю что это лучше сделать с помощью функции TextBuffer.Find, но не могу понять как она работает с регулярными выражениями.
Функция match как я понимаю мне не поможет, так как она возвращает только найдено или нет, а мне нужна позиция найденной строки.
Итак вопрос: Возможно ли с помощью функции TextBuffer.Find искать требуемое мне выражение, а именно произвольное количество указанных символов в количестве больше одного и если да, то каким образом?
Старый 29.02.2008, 13:14   #2
Вот здесь я использовал textbuffer для поиска текста по маске в строке, и потом matchPos и т.д.
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (2).
Старый 29.02.2008, 13:32   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
Спасибо, но все равно не понятно как указать в маске "произвольное количество звездочек", а не букв или цифр. Или в Аксапте так сделать не получится?
Старый 29.02.2008, 15:08   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
Разобрался. Я не учел @ перед строкой
find, regexp, поиск, регулярные выражения
Таблица NumberSequenceGroupRef метод find Logger DAX: Программирование 7 26.11.2009 15:37
Dynamics AX Geek: cross-references & find Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Не работает метод findValue on a form data source Morpheus DAX: Программирование 9 28.06.2006 08:55
TextBuffer.toClipboard не работает Prof DAX: Программирование 20 06.04.2006 13:16
equal метод в Set не работает ? StasD DAX: Программирование 4 30.11.2004 01:45
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
