Старый 28.02.2008, 07:28   #1
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
! Быстрые кампании и электронная почта
Господа, вопрос в следующем:
Как штатными средствами при создании БЫСТРОЙ КАМПАНИИ в отношении выбранного маркетингового списка (списков) создать электронное письмо, содержащее НЕ ТОЛЬКО ТЕЛО, но и вложение?
Повторюсь особо: интересуют именно БЫСТРЫЕ КАМПАНИИ. Почему-то при создании действия (делаю из Outlook CRM-клиента) невозможно указать ее тип "Электронная почта через слияние", только "Электронная почта" (хотя при создании КАМПАНИИ и в ней - ДЕЙСТВИЯ КАМПАНИИ, можно указать тип "Электронная почта через слияние")
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 28.02.2008, 15:41   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Видимо никак. Равно как и применить шаблоны и пр. и пр.
Старый 28.10.2008, 10:23   #3
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Переспрошу:
Через Быстрые кампании НЕЛЬЗЯ исползовать шаблон email и вложить файл нельзя?
Старый 28.10.2008, 10:28   #4
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Шаблоны использовать можно (Mail Merge), вложения делать нельзя
Старый 28.10.2008, 10:48   #5
Bakai Madybaev
Андрей, спасибо, а в Шаблон почты Вложение похоже тоже НЕЛЬЗЯ добавить?
Старый 28.10.2008, 10:48   #6
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
неа, нельзя :-(
За это сообщение автора поблагодарили: Bakai Madybaev (1).
Старый 29.10.2008, 09:29   #7
Bakai Madybaev
Не нашел как при создании Быстрой кампании заюзать Mail merge, помогите...
Старый 29.10.2008, 09:40   #8
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Вам поможет Oulook client :-)
Старый 29.10.2008, 10:55   #9
Bakai Madybaev
мы им не пользуемся - только веб-клиентом
Старый 29.10.2008, 11:07   #10
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Тогда можно поступить следующим образом.
1. помощью расширенного поиска формируем список контактов
2. Затем выбираем рассылка по электронной почте
3. Выбираем нужный шаблон и все получается
Старый 29.10.2008, 11:38   #11
Bakai Madybaev
Это все хорошо, но то,что Быстрый поиск позволяет отслеживать ход отправки - так удобно :-(
Последний раз редактировалось Bakai Madybaev; 29.10.2008 в 12:27.
Старый 30.10.2008, 11:27   #12
Bakai Madybaev
Такая проблема: создаем быструю кампанию, хотим чтобы отправлялось от списка ожидания - выбираем ответственным за рассылку Список ожидания - а почта приходит от адреса пользователя, который создал Кампанию и является ответственным за список ожидания. ПОчему?
Старый 30.10.2008, 12:26   #13
Артем Enot Грунин
Читайте мат часть! Список не может быть ответственным за запись, в нем содержится только ссылка на действие. До тех пор, пока кто-то не принял задачу из списка, ответственным остается тот, кто ее этому списку назначил. В вашем случае это создатель.
Старый 30.10.2008, 12:39   #14
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
а решить задачу можно! :-) Создаем пользователя с мылом как у списка ожидания, выбираем ответсвенного за рассылку этого юзверя и вуоля :-)
Старый 30.10.2008, 13:23   #15
Bakai Madybaev
Артем, тогда в чем смысл выбора в Быстрой кампании
"Выберите ответственного для новых действий:"
"Назначить другому пользователю или списку ожидания:" ?
Старый 30.10.2008, 13:24   #16
Bakai Madybaev
а еще можно, в профиле пользователя прописать адрес списка ожидания :-) - но это как-то не очень хорошо :-)
Старый 30.10.2008, 14:26   #17
Артем Enot Грунин
Смысл в том, что в быстрой кампании можно и обзвон делать. Тогда команда "звонарей" будет разбирать Звонки из списка. Просто так выражается универсальность инструмента.
Электронная почта в через бизнес-процесс deniska Dynamics CRM: Функционал 2 02.04.2009 12:32
Как сделать массовую рассылку через быстрые кампании одним кликов для всего списка? ClarensSeedorf Dynamics CRM: Функционал 4 05.03.2009 21:06
Ошибка при слиянии электронной почты в быстрой кампании SLK Dynamics CRM: Администрирование 0 18.09.2008 16:48
Почта ЦРМ Сабитов Андрей Dynamics CRM: Администрирование 2 13.02.2007 23:03
Через веб не отображается полученная почта Hungrymar Dynamics CRM: Администрирование 14 19.12.2006 10:09
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
