Старый 27.02.2008, 13:56   #1
Varmen is offline
Varmen
Стандартные формы
подскажите пожайлуста есть ли в Аксапте 4.0 SP2:
Требование-Накладная форма М-11
Накладная на передачу готовой продукциии в места хранения форма МX-18.
Если да, то где?
The Variable men power.
Последний раз редактировалось Varmen; 27.02.2008 в 13:59.
Старый 27.02.2008, 14:48   #2
Kriska is offline
Kriska
если это касается модуля управление запасами, тогда посмотрите:
на форме складских журналов, по соответствующиму наименованию журнала необходимо нажать правую кнопку мыши, перейти к форме основной таблицы, перейти на вкладку отчеты и выбрать необходимые... там они должны быть...
Старый 27.02.2008, 15:37   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Настройка "Названия журналов" в управлении запасами. Хотя ваш путь тоже рабочий
Старый 27.02.2008, 16:14   #4
Varmen is offline
Varmen
Спасибо, нашел Требование-Накладная и Акт о списании, больше ничего нет.
При печати говорит:
"Ошибка:
Функция InventJournalPrintForm_RU::main была неверно вызвана."
Теперь все тот же вопрос но в развернутом виде:
Мы производим продукт, на это есть производственный заказ.
Для этого заказа нужно взять на складе необходимое сырье.
Насколько я понимаю для изьятия номенклатуры (сырья) со склада, нужна "Требование-Накладная" М-11,
система предусматривает для этого "Отгрузочную накладную".
В 1С в этом случае использует Требование-Накладная М-11.
Теперь является ли Требование-Накладная М-11 обязательным документом?
(Тот же вопрос по Накладная на передачу готовой продукциии в места хранения форма МX-18, товар идет с производства на склад).
Старый 27.02.2008, 18:47   #5
Varmen is offline
Varmen
Вот этот вопрос решен:
"Ошибка:
подскажите пожайлуста пор обязательность М-11 и М-18.
Старый 28.02.2008, 13:43   #6
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от Varmen Посмотреть сообщение
Такого документа нет. Насколько я знаю больше внутренний документ. Если форма вас не устраивает и хотие сделать свою, то делает и прописываете в учетной политике.
Алексей
ax4.0
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
Зачем 2 формы транспортировки паллет и 2 формы маршрутов комплектации? twilight DAX: Функционал 2 15.02.2008 11:24
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
