Старый 09.02.2008, 16:24   #1
longson is offline
longson
Форматирование на Excel
Добрый день ,
Такой вопрос возник: при выводе информации в Excel из AXAPTA хочу делать через COM чтобы ячейка A1 имела четки рамки.
Пишу
Com ComBorder;
Com ComCells;
Com ComWorkSheet;
ComWorkSheet = ComExcelDocument.GetWorkSheet(1).
ComCells = comWorkSheet.range("A1");
ComBorder = comCells.Borders(7);
ComBorder.LineStyle(1);
comBorder.ColorIndex(0);
comBorder.TintAndShade(0);
comBorder.Weight(0);
При компиляции все нормально. При запуске класса ругается на строку
говорит что фукнция вызывается с неправильным параметром.
В чем проблема здесь ?
Старый 10.02.2008, 06:08   #2
Eugene Murka is offline
Eugene Murka
Аватар для Eugene Murka
36 / 17 (1) ++
а если передать туда 0 или 1, будет ошибка?
Старый 10.02.2008, 11:59   #3
longson is offline
longson
Все равно будет ошибка.
Сам разобрался. Надо было так
COM ComBorders, ComBorder;
ComBorders = comCells.Borders();
ComBorder   = comBorders.Item(7);
Дело в том, что нам нужно получить конкретный элемент коллекции Borders - в этом случае это элемент - это левая рамка.
Старый 11.02.2008, 09:44   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
на заметку
Недавно обратил внимание, что свойства LineStyle, ColorIndex, Weight есть не только у элементов (Item) коллекции Borders, но и у самой коллекции. Еще одна любезность со стороны Excel - из 8 границ по умолчанию "включены" все, за исключением диагональных. Таким образом, сплошная сетка на некоторый диапазон кладётся дух захватывающе просто:
на VBA:
Range("A1:H10").Borders.LineStyle = xlContinuous 'где константа xlContinuous = 1
на X++, используя статический метод класса COM, эту команду тоже можно записать одной строкой (для ранее определенного диапазона):
ComCells = comWorkSheet.range("A1:H10");
 // следующая строка покроет сеткой диапазон A1:H10
COM::createFromObject( ComCells.Borders() ).LineStyle(1);
За это сообщение автора поблагодарили: Proba (1), Eugene Murka (1), kpoxa (1).
Старый 11.02.2008, 10:28   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Так же можно использовать контейнер
 excelDocument.setBorder(ExcelDocument::bm(startCol,startRow,lastCol,lastRow),
                [[#xlEdgeBottom,#fmBorderStyleSingle, #xlMedium, 0],
                [#xlEdgeLeft, #fmBorderStyleSingle, #xlMedium, 0],
                [#xlEdgeRight, #fmBorderStyleSingle, #xlMedium, 0],
                [#xlEdgeTop, #fmBorderStyleSingle, #xlMedium, 0]]);
последний параметр это цвет выделения
Старый 11.02.2008, 10:54   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Конечно можно, если иметь ту же модификацию, что у Вас.
Старый 11.02.2008, 11:24   #7
Demetrio is offline
Demetrio
MCITP
Аватар для Demetrio
24 / 11 (1) +
У Вас 3-ка или 4 DAX ? Если 4-ка, то для доступа к Excel не лучше ли и удобнее использовать .NET а не COM?
Старый 11.02.2008, 15:34   #8
longson is offline
longson
У меня AX 3.0.
Опыта программирования на AX 4.0 у меня нет.
Старый 11.02.2008, 16:49   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Если еще предполагаются и внутренние линии (11 и 12), то в данном частном случае можно попробовать сократиться до двух строчек кода
COM::createFromObject( _range.Borders() ).LineStyle( 1 );
COM::createFromObject( _range.Borders() ).Color( WinApi::RGB2int( 0, 0, 0 ) );
P.S. 2EAlex: Лихо-лихо Вы сообщения переставили. Теперь выглядит так, что я вроде как про 11 и 12 сам с собой поговорил
Сообщение от EAlex Посмотреть сообщение
Мы делаем примерно так:
// Обрамить все выделенное
А для операции обрамления можно использовать метод Range.BorderAround
Старый 11.02.2008, 16:50   #10
#define.insideHorizontal(12)
#define.insideVertical(11)
Эти два макроопределения получается не используются?
Старый 11.02.2008, 16:51   #11
EAlex is offline
EAlex
#define.edgeBottom(9)
#define.edgeLeft(7)
#define.edgeRight(10)
#define.edgeTop(8)
COM   borders;
COM   border;
    borders = _range.borders();
    color = WinApi::RGB2int( 0, 0, 0 );
    border  = borders.item( #edgeTop );
    border.color( color  );
    border.lineStyle( 1 );
    border  = borders.item( #edgeBottom );
    border  = borders.item( #edgeLeft );
    border  = borders.item( #edgeRight );
Старый 11.02.2008, 17:39   #12
Когда-то написал вот такой код - пытался учесть выделение "внутри" по вертикали/горизонтали. Вроде работает
void setRangeBorder(BookMark _bookMark,
                    int _lineStyle = 1, // xlContinuous
                    int _lineWeight = 1, // xlContinuous
                    boolean _inside = False,
                    int _workSheetNumber = 1,
                    container _lines2Draw = [true, true, true, true])
    COM         comRange, comBorders, comBorder, comWorkSheet;
    TextBuffer  textBuffer;
    int         fromRow;
    int         toRow;
    try
        comWorkSheet = this.getWorkSheet(_workSheetNumber);
        comRange     = comWorkSheet.Range(_bookMark);
        if (comRange)
            comBorders = comRange.Borders();
            if (conPeek(_lines2Draw, 1))
                comBorder = comBorders.Item(7); // left
                comBorder.Weight(_lineWeight);
                comBorder.LineStyle(_lineStyle);
            if (conPeek(_lines2Draw, 2))
                comBorder = comBorders.Item(8); // top
            if (conPeek(_lines2Draw, 3))
                comBorder = comBorders.Item(9); // bottom
            if (conPeek(_lines2Draw, 4))
                comBorder = comBorders.Item(10); // right
            if (_inside)
                textBuffer = new TextBuffer();
                textBuffer.setText(_bookMark);
                textBuffer.find('\\:');
                if (textBuffer.matchPos() > 0 && textBuffer.matchLen() == 1)
                    textBuffer.find(@":a+");
                    fromRow = ZCH_ComExcelExportADO::colName2Num(textBuffer.subStr(textBuffer.matchPos(), textBuffer.matchLen()));
                    textBuffer.find(@":a+", textBuffer.matchPos() + textBuffer.matchLen());
                    toRow = ZCH_ComExcelExportADO::colName2Num(textBuffer.subStr(textBuffer.matchPos(), textBuffer.matchLen()));
                    if (fromRow < toRow)
                        comBorder = comBorders.Item(11); // inside vertical
                    textBuffer.find(@":d+");
                    fromRow = str2int(textBuffer.subStr(textBuffer.matchPos(), textBuffer.matchLen()));
                    textBuffer.find(@":d+", textBuffer.matchPos() + textBuffer.matchLen());
                    toRow = str2int(textBuffer.subStr(textBuffer.matchPos(), textBuffer.matchLen()));
                        comBorder = comBorders.Item(12); // inside horizontal
    catch (exception::Error)
        this.throwError("Ошибка такая-то");
Может кому-то пригодится
Старый 11.02.2008, 17:57   #13
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Так вот, такую операцию обрамления можно выполнить одной строкой кода:
_range.BorderAround( 1,
                     COMVariant::createNoValue(),
                     WinAPI::RGB2int(0,0,0) );
Старый 11.02.2008, 18:22   #14
Вот блин, опять я на 1 мессаж припознился.
Ну, поздравляем Gustav со штукой
Старый 12.02.2008, 10:25   #15
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Спасибо-спасибо-спасибо!!
Ничего-ничего, у нас с собой было
Изображения
Старый 09.12.2008, 17:11   #16
VKUR is offline
VKUR
Аватар для VKUR
12 / 10 (1) +
Когда-то написал вот такой код - пытался учесть выделение "внутри" по вертикали/горизонтали. Вроде работает ...
Старый 11.12.2008, 12:38   #17
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
Gustav
а какое значение надо указать в BorderAround что бы линия была жирная сплошная??? перебирал методом подбора так и не нашел...
Старый 11.12.2008, 13:12   #18
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
извините туплю...все нашел.., )
Старый 09.06.2011, 12:41   #19
ZornFire is offline
ZornFire
MS Dynamics AX 2012 R3
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
А ещё можно наложить сетку вот так:
// наложение авто сетки на всю таблицу в генерируемом(не шаблон) отчёте в MS Excel, где 3 - начальная координата
excelDocument.Borders(strfmt("A3:G%1",3 + countLoops));
Где используется класс ComExcelDocument_RU, а именно его метод Borders:
void Borders(MSOfficeBookMark_RU bookMark, int _workSheet = 1)
Com MultiRange;
Com ComApplication;
Com Borders;
if (m_comDocument)
comApplication = m_comDocument.application();
if (comApplication)
//накладываем сетку на ячейки
MultiRange = this.findRange(bookMark, _workSheet);
Borders = MultiRange.Borders();
Borders.LineStyle(1);
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с)
С Уважением, Алексей Кабанов
Последний раз редактировалось ZornFire; 09.06.2011 в 13:06.
Старый 01.06.2012, 15:40   #20
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Есть что-нибудь подобное для класса ComExcelDocument_RU?
ax3.0, excel
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Форматирование Excel-документа из Axapta kostas DAX: Программирование 6 14.04.2004 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
