#1 |
Поставил Ax 4 напосмотреть -
1. зашел в меню Конфигурация и в разделе Функции для страны/региона не нашел Россия, хотя при установке указывал Восточную Европу. Это так и есть или я что-то не так установил? 2. Там же есть раздел СНГ - Подотчетные лица, но в менюшках тоже ничего не нашел - как посмотреть функционал? В какой менюшке его спрятали? |
#2 |
Сообщение от egorych
страны/региона не нашел Россия, хотя при установке указывал Восточную Европу. ... Страны-регионы\СНГ\Россия смотрели? Цитата:
Там же есть раздел СНГ - Подотчетные лица, но в менюшках тоже ничего не нашел - как посмотреть функционал? ... Какой сп вы ставили? Второй русский накатывался с копированием файлов вручную, если мне не изменяет память. Там есть шансы ошибиться.
С уважением, glibs® Последний раз редактировалось glibs; 29.01.2008 в 13:09. |
#3 |
Копировал ручками, как по инструкции. Видимо что-то не так поставилось, блин! А может какой-нибудь добрый человек прислать мне на почту файлы установленного приложения? |
#4 |
"А если вы на него бочку покатить захотите, то это уже контейнерная перевозка". Не очень близко к тексту, наверное, но слова Почтальона Печкина из Простоквашино.
С уважением, glibs® |
#5 |
Наступал на эти грабли. При установке приложения надо внимательно тыкать по всем диалогам, где есть возможность выбора, есть шанс неправильно выбрать, поскольку Россия хитро запрятана. При установке SP1 - аналогично, если я не ошибаюсь.
| Теги |
| ax4.0 |
