Старый 21.01.2008, 11:24   #1
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Модуль Учет затрат
Есть следующая задача:
В логистистической компании нужно рассчитывать себестоимость услуг по обработке и доставке груза.
Услуги: хранение на складе и складские операции, транспортировка, страховка, таможенное оформление, выдача сертификатов и прочее.
Методы распределения: Когда много грузов едет в одной машине, то затраты на машину нужно распределять пропорционально объему грузов.
Затраты на страховку рассчитываются как процент от стоимости груза.
Некоторые затраты (например, сертификаты) относятся на конкретные грузы.
Методика: собираются счета от поставщиков и суммы этих счетов раскидываются по грузам согласно методам распределения.
Вопрос: Как лучше всего автоматизировать этот процесс? Будет ли удобно использовать модуль Учет затрат?
Старый 21.01.2008, 11:43   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Да. Он имеено для этого и предназначен. Возможно, надо будет вводить новую аналитуку "Номер рейса" (машина с грузом), что бы именно на неё распределять затраты.
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-3).
Старый 21.01.2008, 11:48   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Нет. Не без доработок. Модуль учета затрат (4.0) принимает данные из
  • главной книги
  • производства (для примера см. \Data Dictionary\Tables\COSWorkTrans\Methods\initFromProdRouteTrans)
  • проектов
При этом передаются только часы отработки на станке. Т.е. у Вас не будет базы для распределения. Кроме того, модуль предназначен для учета косвенных расходов: все, что он рассчитывает, никогда не появится на счете-фактуре.
В чем проблема со стандартным распределением накладных расходов с заголовка закупки на строки? Там в русской версии есть и по объему и по весу. Эту логику легко можно было бы реализовать для и заказов на продажу.
Старый 21.01.2008, 11:51   #4
twilight is offline
twilight
С Уважением,
Георгий
А не подскажете ссылку по которой можно скачать руководство по нему для 4-ки?
Я что-то не могу сам на PartnerSource отыскать
Последний раз редактировалось twilight; 21.01.2008 в 11:53.
Старый 21.01.2008, 12:06   #5
twilight is offline
twilight
Себестоимость нужно рассчитывать не по конкретной номенклатуре, а по грузу в целом. Причем по грузу, который отгрузили, а не который приняли. Сначала мы принимаем большие партии на склад, они там хранятся, и мы по частям их перевозим клиенту. В одной машине едут грузы разных клиентов. Т. е. груз - совокупность номенклатуры в заказе на продажу. В одной машине несколько заказов на продажу. И нам затраты нужно раскидывать пропорционально объемам этих заказов на продажу (или пропорционально стоимости).
Т. е., грубо говоря, приходные накладные нужно распределять по расходным накладным.Еще желательно видеть структуру затрат: столько то за хранение, столько то за транспортировку, столько то за страховку.
Последний раз редактировалось twilight; 21.01.2008 в 12:13.
Старый 21.01.2008, 12:26   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Аналогичная функция распределения накладных расходов есть, как известно, и для разнесенных накладных.
Старый 21.01.2008, 12:30   #7
twilight is offline
twilight
Да, но она распределяет внутри одной накладной. А мне нужно распределять сразу на несколько накладных.
Старый 21.01.2008, 12:33   #8
Согласен, что к SCM ближе накладные расходы. А учет затрат для косвенных расходов и без обновления ГК и уж тем более себестоимости номенклатуры.
На Партнерсорс попасть не могу. Как заработает — постараюсь не забыть бросить ссылку.
Старый 21.01.2008, 12:33   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
Да, обойдется явно не без доработок. Эту задачу наверняка кто-то уже решал, она достаточно типовая. Тот же модуль "SCM"/"Цепочки поставок" у Колумбуса, который проектировал когда-то давным-давно.
Последний раз редактировалось EVGL; 21.01.2008 в 12:39.
Старый 21.01.2008, 13:15   #10
George Nordic
Записей в блоге: 9
Оно лежит на на PartnerSource, а на mspartner. Вот ссылка: https://ruptsweb.eteam.partners.extr...B77DE6FBA4A%7d
С Уважением,
Георгий
Старый 21.01.2008, 14:22   #11
М-да... были. Сам теперь найти не могу.
George Nordic, подскажи, пож., их навсегда оттудова убрали?
Старый 21.01.2008, 14:42   #12
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм. Зайди по ссылке, которую я дал - там все и лежит!
Или ты что-то другое имеешь в виду? Скажи - я поищу.
Георгий.
Старый 21.01.2008, 14:46   #13
George Nordic
Записей в блоге: 9
EVGL, как я понял по твоему комментарию, ты не согласен, что этот модуль для этого предназначен? Или ты просто считаешь его нерабоспособным? Обоснуй плиз! Или ты предлагаешь разработать что-то свое?
Георгий
Старый 21.01.2008, 14:47   #14
Пароля нет. Понаразводили ресурсов ...
Я спрашивал про Пертнерсорс. Некоторое время назад там еще можно было скачать тренинги и клиентам и партнерам.
Старый 21.01.2008, 15:11   #15
George Nordic
Записей в блоге: 9
Вот потому и напоразводили локальных ресурсов, что нет никакой надежды на буржуинов Не можем их проконтролирова: что выложить, что удалить И сами они делают, что хотят.
Глеб, спроси коллег - недавно рассылалось по партнерам, как получить доступ на mspartner.ru. Просто есть ощущение, что, как часто бывает, попало не в те руки
С Уважением,
Георгий
Старый 21.01.2008, 15:19   #16
twilight is offline
twilight
С Уважением,
Георгий
Это ссылка на "Что нового?"
А есть руководство по модулю Учет затрат в целом (и старый и новый функционал)?
Старый 21.01.2008, 15:19   #17
EVGL is offline
EVGL
Banned
Георгий
Модуль предназначен для другого. Глиб уже пояснил: расчет косвенных затрат (себестоимости продукции) без интеграции "наружу":
  1. у модуля "Учет затрат" нет входных данных по объему/весу
  2. модуль не дает никаких выходных данных, кроме отчетов
Кстати, данным модулем, кажется, в России вообще никто не владеет и внедрять не пытался. Да что там говорить - в России и внедрений производства практически нет.
Если отталкиваться от Вашего комментария, то о возможностях модуля "Учет затрат", похоже, не знают даже у самого поставщика - в филиале Microsoft.
Последний раз редактировалось EVGL; 21.01.2008 в 15:22.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1).
Старый 21.01.2008, 15:35   #18
Ну хоть демократия там у вас с плюрализмом мнений. И то хорошо.
А что вы думали, бюрократия только в Микрософте бывает? Нет . У некоторых партнеров тоже случается.
Может выложите карту от "Острова сокровищ" в общедоступное место? В смысле, каков порядок подачи заявок на пароль.
Проще до вас будет дотянуться нужным людям.
Если хотите, конечно.
Старый 21.01.2008, 15:55   #19
George Nordic
Записей в блоге: 9
Я знаю, что там нет "объема/веса" Но, для меня, как для бывшего архитектора системы, этот блок бы краеугольным каамнем разработки (если бы был куплен). Там уже есть функционал, который надо модифицировать.
Однако, насколько я Вас понял, как истинный программист, Вы предлаггаете все написать с нуля? Поясните ЭТОТ пункт, пожалуйста! Или покупать партнерские решения?
Кстати, спешу Вас расстроить: у нас есть люди, которые знают это модуль Просто из-за хамского отношения некоторых участников, которые очень резко меняют мнение, они отказываются отвечать на форумах.
Георгий.
Старый 21.01.2008, 16:25   #20
Извините, что вмешался.
Я потер несколько сообщений от разных участников.
Пожалуйста, прекратите обсуждение личностей. Давайте по делу.
За это сообщение автора поблагодарили: petr (1).
faq, накладные расходы, себестоимость, учет затрат
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
Учет затрат STatiana DAX: Функционал 5 21.07.2005 06:21
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Учет затрат denp DAX: Функционал 0 10.09.2003 09:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
