#1 |
День добрый! Не подскажут ли знатоки, есть ли альтернатива по тяжелым запросам использующие exists join? Есть следующий запрос (см.ниже), использующий тяжелые таблицы (inventtrans>4 млн строк, inventdim>300 тыс, табл. А и B >500 тыс). Сейчас время отчета с использованием этого запроса более 40 мин (при выбранном периоде 1 мес)
Можно ли модифицироать запрос? Будем считать, что индексы расставлены. Использование forcenestedloop forceselectorder ненамного сократило время. Прошу прощения, на неформатированность запроса while select inventTrans where ((inventTrans.TransType == InventTransType::Purch) || (inventTrans.TransType == InventTransType::Sales)) && (includeEstimated || ( ! includeEstimated && ((inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::None && inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::Sold) || (inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Purchased && inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::None)))) && (inventTrans.DateFinancial && inventTrans.DateFinancial >= dateFrom && inventTrans.DateFinancial <= dateTo) || (!inventTrans.DateFinancial && inventTrans.DateExpected >= dateFrom && inventTrans.DateExpected <= dateTo)) join [fields] from inventTable where inventTable.ItemId == inventTrans.ItemId && inventTable.ItemType != ..... join [fields] from inventDim where inventDim.InventDimId == inventTrans.InventDimId && (.........) exists join [fields] from A where A.[X] == inventDim.[Y] join B where B.InventDimId == A.InventDimId && ((B.DateFinancial && B.DateFinancial >= dateFrom && B.DateFinancial <= dateTo) || ( !B.DateFinancial && B.DateExpected >= dateFrom && B.DateExpected <= dateTo)) Последний раз редактировалось oleg_e; 31.01.2008 в 12:59. |
#2 |
Как только в условии запроса появляется "или", про индекс можно забыть. Постарайтесь перестроить условие запроса, чтобы "или" не было вообще, либо они были как можно более ниже в условии.
#3 |
Без "ИЛИ" никак нельзя...
#4 |
1. Что говорит план запроса?
2. Какое наиболее селективное условие запроса? |
#5 |
Что если перестроить запрос так:
while select [fields] from inventTable where inventTable.ItemType != ..... join [fields] from inventTrans where inventTrans.ItemId == inventTable.ItemId && ((inventTrans.TransType == InventTransType::Purch) || (inventTrans.TransType == InventTransType::Sales)) && (includeEstimated || ( ! includeEstimated && ((inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::None && inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::Sold) || (inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Purchased && inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::None)))) && (inventTrans.DateFinancial && inventTrans.DateFinancial >= dateFrom && inventTrans.DateFinancial <= dateTo) || (!inventTrans.DateFinancial && inventTrans.DateExpected >= dateFrom && inventTrans.DateExpected <= dateTo)) join [fields] from inventDim where inventDim.InventDimId == inventTrans.InventDimId && (.........) exists join [fields] from A where A.[X] == inventDim.[Y] join B where B.InventDimId == A.InventDimId && ((B.DateFinancial && B.DateFinancial >= dateFrom && B.DateFinancial <= dateTo) || ( !B.DateFinancial && B.DateExpected >= dateFrom && B.DateExpected <= dateTo)) Есть мысль, что это сократит "терзания" InventTrans (+InventDim) и будет быстрее... |
#6 |
спасибо, попробую и скажу
#7 |
Microsoft Dynamics
inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::None && inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::Sold эквивалентно: inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::Sold , т.к. StatusReceipt и StatusIssue одновременно никогда не бывают не-None. Аналогично, inventTrans.DateFinancial && inventTrans.DateFinancial >= dateFrom && inventTrans.DateFinancial <= dateTo проверка на непустую дату inventTrans.DateFinancial явно избыточна, если dateFrom и dateTo заведомо не пустые и т.д.
You should use Bing before asking dumb questions. |
#8 |
А можно полюбопытствовать, какие ?
1. Рекомендую избавится от использования в условии запроса переменной includeEstimated, использовав несколько специализированных запросов и при необходимости подпроцедуру для тела цикла 2. Вместо конструкций вида Цитата:
(inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::None || inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Purchased) && (inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::None || inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::Sold) 3. Даты тоже можно немного оптимизировать, меняем Цитата:
inventTrans.DateFinancial >= dateFrom && (inventTrans.DateFinancial && inventTrans.DateFinancial <= dateTo || (!inventTrans.DateFinancial && inventTrans.DateExpected >= dateFrom && inventTrans.DateExpected <= dateTo)) PS. А лучше всего поймать этот запрос в MS SQL Profiler и посмотреть его план выполнения |
#9 |
4. Если из inventTrans нужны не все поля, то лучше их перечислить в запросе для уменьшения результирующего объема выборки
#10 |
Скорее всего в данном случае вполне можно вместо условия по полям DateFinancial и DateExpected написать условие по одной дате DateStatus. Алгоритм заполнения DateStatus в методе inventTrans.setStatusDate().
#11 |
Спасибо всем. Немного конкретезирую запрос (было до этого абстрактно):
while select inventTrans where ((inventTrans.TransType == InventTransType::Purch) || (inventTrans.TransType == InventTransType::Sales)) && (includeEstimated || ( ! includeEstimated && ((inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::None && inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::Sold) || (inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Purchased && inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::None)))) && (transByPeriod && ((inventTrans.DateFinancial && inventTrans.DateFinancial >= dateFrom && inventTrans.DateFinancial <= dateTo) || ( ! inventTrans.DateFinancial && inventTrans.DateExpected >= dateFrom && inventTrans.DateExpected <= dateTo)) || (!transByPeriod)) join ItemCategoryId from inventTable where inventTable.ItemId == inventTrans.ItemId && inventTable.ItemType != ItemType::..... join DlvInventTripId from inventDim where inventDim.InventDimId == inventTrans.InventDimId && (( ! tripId && inventDim.DlvInventTripId != "") || (tripId && inventDim.DlvInventTripId == tripId)) exists join DlvInventTripId from inventDimTripByPeriod where inventDimTripByPeriod.[field] == inventDim.[field] join inventTransByPeriod where inventTransByPeriod.InventDimId == inventDimTripByPeriod.InventDimId && ((inventTransByPeriod.DateFinancial && inventTransByPeriod.DateFinancial >= dateFrom && inventTransByPeriod.DateFinancial <= dateTo) || ( ! inventTransByPeriod.DateFinancial && inventTransByPeriod.DateExpected >= dateFrom && inventTransByPeriod.DateExpected <= dateTo)) Пояснение к запросу inventTransByPeriod это inventtrnas inventDimTripByPeriod это inventDim признаки (NOYES) для запроса: includeEstimated,transByPeriod |
#12 |
Вторая серия, для начала:
1. Индекс на таблицу inventTrans с 3-мя полями DateFinancial, DateExpected, InventDimId 2. Слегка модифицированный запрос while select inventTrans where ((inventTrans.TransType == InventTransType::Purch) || (inventTrans.TransType == InventTransType::Sales)) && (includeEstimated || ( ! includeEstimated && ((inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::None && inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::Sold) || (inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Purchased && inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::None)))) && (transByPeriod && ((inventTrans.DateFinancial && inventTrans.DateFinancial >= dateFrom && inventTrans.DateFinancial <= dateTo) || ( ! inventTrans.DateFinancial && inventTrans.DateExpected >= dateFrom && inventTrans.DateExpected <= dateTo)) || (!transByPeriod)) join ItemCategoryId from inventTable where inventTable.ItemId == inventTrans.ItemId && inventTable.ItemType != ItemType::..... join DlvInventTripId from inventDim where inventDim.InventDimId == inventTrans.InventDimId && (( ! tripId && inventDim.DlvInventTripId != "") || (tripId && inventDim.DlvInventTripId == tripId)) exists join DlvInventTripId from inventDimTripByPeriod where inventDimTripByPeriod.[field] == inventDim.[field] join inventTransByPeriod where inventTransByPeriod.InventDimId == inventDimTripByPeriod.InventDimId && inventTransByPeriod.DateFinancial <= dateTo && ((inventTransByPeriod.DateFinancial && inventTransByPeriod.DateFinancial >= dateFrom) || ( ! inventTransByPeriod.DateFinancial && inventTransByPeriod.DateExpected >= dateFrom && inventTransByPeriod.DateExpected <= dateTo)) |
#13 |
Что будет если запустить запрос на сервере с помощью скажем E...M...?
Обязательно ли использовать While select? |
#14 |
Alexius,
а нужно ли в запросе использовать волшебные слова forcenestedloop forceselectorder? |
#15 |
Не надо делать таких запросов.
- структура ограничений, а, следовательно, и план исполнения сильно зависят от входных параметров (includeEstimated,transByPeriod, tripId). Такое построение часто приводит к неожиданным зависаниям, даже при малом объеме выбираемых данных. - разобраться через неделю, что делается в запросе сложно. А чтобы что-то подправить через месяц, придется полдня только вспоминать что же тут понаписано. Предлагаю использовать queryRun или последовательность select cursor - while cursor - next cursor. И перестраивать запрос в заисимости от входных параметров, а не взрывать мозг SQL-серверу. Попробуйте сами продумать план запроса. Какие ограничения должны примениться первыми, какие вторыми. Только после этого можно думать о применении "волшебных слов forcenestedloop forceselectorder" Опишите простыми словами, что же вы тут пытаитесь выбрать. |
#16 |
#17 |
Добрый день
Конкретизирую что написал вчера Как бы я поступил: 1. Понял бы куда уходит время: на создание курсора или движение по нему 2. Если на создание - то проверил бы наличие индексов на полях связи и ограничениях, запустил бы запрос на SQL сервере и постарался оптимизировать там. 3. Если получилось - то постарался бы перенести это в Axaptу. Если не получилось перенести, то постарался бы использовать хранимую процедуру на сервере. Если на сервере запрос работает долго - значит не повезло. Остается только постараться получать промежуточные данные в пакетном режиме и затем использовать их 4. Если задержка вызвана движением по курсору - то постарался бы обойтись без него Успехов |
| Теги |
| оптимизация, производительность, ax3.0 |
| Тема | Ответов | |||
| Оптимизация запроса - ranges | 13 | |||
| Изменить план выполнения запроса | 2 | |||
| Быстродействие запроса | 1 | |||
| Опять оптимизация запроса | 3 | |||
| Оптимизация запроса | 1 | |||
