#1 |
Всем привет.
Возникла следующая ситуация Нужно наиболее безболезненно провести обновление Аксапты для перехода на 2005 SQL ![]() Исходные данные: Axapta: 3.0 CIS SP1 1951.17 514-12 OP023-6 SQL Server: 2000 SP4 Application: стандартное приложение с дописанным под компанию решением (в частности логистика, финансовый модуль и др.) Цель: Перейти наиболее безболезненно на SQL Server 2005 SP2 (можно в режиме совместимости 80) т.е чтобы Аксапта начала поддерживать 2005 сиквел более "нативно" но при этом не затронуть дописанные\измененные участки программы и не напароться на увеличение блокировок из-за неоптимизированных запросов при работе пользователей. Больших спецов по программе нет и поэтому хотелось бы услышать от Вас наиболее безболезненный вариант перехода. Последний раз редактировалось Rage; 19.11.2007 в 17:50. |
#2 |
У нас работает на KR2. Цитата:
Последний раз редактировалось egorych; 19.11.2007 в 18:47. |
#3 |
Т.е 1. Сбэкапить текущие версии приложения\клиента\АОСа 2. Установить KR3 (он обновит АОС и клиента, приложение не трогать?) 3. Перекинуть базу на 2005 - обновить статистику\переиндексировать 4. Пустить пользователей и начать молиться ![]() Зы. KR3 стаёт только на Аксапту SP3 вроде... как с эти быть? Ставить сначала SP3 а потом накатывать KR ? Последний раз редактировалось Rage; 19.11.2007 в 19:20. |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
А в чём глюки КР3? Разве не это ядро в SP6 используют?
#8 |
0) Договориться с кем то, кто это уже делал и разгребал потом тормоза 2005 с тем чтобы он приехал и сделал это у вас.
1) сделать бэкап бд и приложения. 2) обновить до KR2-KR3 клиента и АОСы, приложение не трогать. 3) поднять бэкап на новом сервере, запустить АОСы Разребаться с недельку.
И все они создания природы... |
#9 |
Сообщение от Lazy_Tiger
1) сделать бэкап бд и приложения. 2) обновить до KR2-KR3 клиента и АОСы, приложение не трогать. 3) поднять бэкап на новом сервере, запустить АОСы Разребаться с недельку. 2. KR2-3 становятся только на SP3 и выше...уже пробовал поставить... т.е сначала накатить СП а потом КР? при этом обновлять только АОС и Клиента...Приложение не трогать? А после синхронизации\компиляции он не затрет дописаную для нас часть или каковы гарантии что она будет корректно работать? 3. это как? И еще вопрос. Если просто, не повышая верстю ядра Аксапты, перенести базу на 2005 SP2 x64 в режиме 80, сделать переиндексацию и обновить статистику...как оно будет жить? Много полезет граблей? |
#10 |
Сообщение от Rage
т.е сначала накатить СП а потом КР? при этом обновлять только АОС и Клиента...Приложение не трогать? А после синхронизации\компиляции он не затрет дописаную для нас часть или каковы гарантии что она будет корректно работать? Гарантии есс-но только Госстрах дает, но вроде (тьфу*3) работает нормально в плане функционала. Цитата:
Кроме x64 в режиме совместимости ничего не получите - ни индексации on-line, ни партицирования, ни зеркалирования - тогда для чего огород городить? |
#11 |
Сейчас приорететней для нас перейти на 2005. Вот я и хочу узнать, возможен ли такой сценарий....:
1. Перенести базу на 2005 (32 или 64 не суть важно...) в режиме 80 2. Отключить хинты\реиндексация\обновление стат. 3. Пожить так немного ![]() 4. Когда появится возможность - обновить АХ и перевести базульку в 90-й режим. |
#12 |
Руководство поставило задачу - создать кластер для основного хранилища...
Вот отсюда и вопросы... Не хочеться создавать 2000-ный кластер если можно походу переехать на 2005 |
#13 |
Ну дело хозяйское, но в 2005 кластер тоже не сахар. И вообще - смысл делать failover кластер? при повреждении базы он не спасет. Тут имхо нужно зеркало базы, а это другими средствами делается.
#14 |
