#1 |
Календарь?
Поставили СРМ 3.0, и в нем сразу не работает раздел "Календарь" (Мои задачи). Выдает: "Microsoft CRM
Непредусмотренная ошибка Произошла ошибка. Для получения дополнительных сведений обратитесь к системному администратору." Вообщем стандартная ошибка. Но мы ничего внутри СРМ не меняли, кто-нибудь может сталкивался с этой проблемой или может подсказать как с ней справиться? Заранее благодарю за ответы
#2 |
Календарь!
Доброго всем времени суток!
Присоединяюсь к вопросу, неужели больше ни у кого не возникало проблем с календарем? Перестановка (включая систему) ничего не дала, ошибка осталась. Конфигурация: WinServer 2003 R2 Standart Edition RUS MS SQL Server 2005 ENG MS CRM 3.0 RUS Exchange и AD на другом сервере, Exchange E-Mail Router не установлен (по тех. причинам) Помогите, пожалуйста, разобраться! Подскажите, в каком направлении копать-то? |
#3 |
Заноза в заднице
+1 Точно такая же проблема, плюс ко всему - при отслеживании собтий календаря Outlook происходит точно такая же ошибка, но уже в диалогах Outlook
#4 |
MS CRM 3.0 Certified
Посмотрите в IIS на какой фреймворк настроен CRM(1.1) и отчеты(2.0). Сталкивались с чем-то подобным, исправляли там.
#5 |
Найдите каталог с веб сайтом CRM, там лежит файл web.config. В нем в узле <appSettings>. содержится параметр DevErrors если присвоить ему значение «On», то мы будем получать несколько более полную информацию об ошибке, по которой можно будет попытаться установить причину ее возникновения. А иначе можно гадать до бесконечности.
#6 |
Заноза в заднице
Сегодня (в субботу) вышел на работу, врубил любимую трансу из любимого канала инет-радио и всё получилось. Вчера ночью, правда перечитал все ФАКи на сайте MSDN, раздела CRM. Короче: проблема решилась!!!
![]() Более детально: 1). Ошибка была и с календарем и с отчетами - и то и другое ни в какую открываться не хотело. Решил переставить сервер MS CRM 3.0,- ну а вдруг (хотя понимал, что чудес не бывает). Переставил, но уже устанавливал не так, как в предыдущий раз. Отличия были в том, что перед тем как ставить, я снес (по совету, прочитанному где-то, уже не помню где) Analysis Server моего SQL 2005 Standart, как говорится наглушняк. И када ставил сисьму, то предложил не создавать новый сайт, а использовать существующий дефолтный (возможно такой вариант кому-то не приемлем, но тем не менее). Дальше всё штатно. 2). Поставил. Перезагрузил сервак, запускаю - та же ботва: ни календарь не открывается, ни отчеты не запускаются. 3). Вспомнил, прочитанный в ФАКе MSDN'а совет по поводу указания версии фреймворка в иисе, что для CRMа катит тока 1.1, при том, что для ReportServera требуется онли 2.0. Полез в иису. Первым действием, в свойствах веб-сайта Microsoft CRM v3.0, на вкладке ASP.NET, изменил значение поля ASP.NET Version c 2.0.50727 на 1.1.4322. (Может возинкнуть ситуация, когда в выпадающем списке поля значится тока одна версия фреймворка или нет нужной, тогда надо либо установить сам фрейм, либо проапгрейдить существующий, либо воспользоваться командой aspnet_regiis.exe –i, для соответсвующей версии фрейма). Далее нажал "Apply" и "ОК", чтобы применить изменения и закрыть диалог свойств сайта. 4). Далее открыл ветвь сайта Microsoft CRM v3.0 и у виртуальной директории MSCRMServices в свойствах проделал те же изменения, что и у сайта. После чего убедился, что несмотря на все манипуляции, версия фрейма для виртуальных директорий Report и ReportServer по прежнему значится 2.0.50727. 5). Далее открыл WebServiceExtensions и удостоверился, что ASP.NET v1.1.4322 и ASP.NET v2.0.50727 отмечены как Allowed/ 6). Закрываю иису, в пуске нажимаю "Run", и в командной строке набираю iisreset. Ожидаю, пока команда отработает до закрытия окна. Запускаю систему и вуаля - всё работает! |
#7 |
Аналогичная проблема, неоктрывается календарь и отчеты, также при попытке добавить юзера из CRM выскакивает таже ошибка,такое чувство что нет прав чтобы прочитать АД. Через оснастку с сервера добавляется.
Не могли бы Вы попродробнее рассказать что делать, для лаймера. Админом уже давно не являюсь, а больше в данный момент некому. В логах появляется такая запись, когда к календарю обращаешься: Event Type: Warning Event Source: ASP.NET 2.0.50727.0 Event Category: Web Event Event ID: 1309 Date: 26.12.2007 Time: 16:29:57 User: N/A Computer: AS-MSK-01 Description: Event code: 3005 Event message: An unhandled exception has occurred. Event time: 26.12.2007 16:29:57 Event time (UTC): 26.12.2007 13:29:57 Event ID: beb5e29452ff412b8e29c3da406eb6d1 Event sequence: 1264 Event occurrence: 1 Event detail code: 0 Application information: Application domain: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-128430563949718489 Trust level: Full Application Virtual Path: / Application Path: C:\Program Files\Microsoft CRM\CRMWeb\ Machine name: AS-MSK-01 Process information: Process ID: 6660 Process name: w3wp.exe Account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE Exception information: Exception type: SoapException Exception message: Server was unable to process request. Request information: Request URL: http://as-msk-01:5555/sm/GanttContro...4&pagingCookie= Request path: /sm/GanttControlFrame.aspx User host address: 192.168.1.165 User: **** Is authenticated: True Authentication Type: Negotiate Thread account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE Thread information: Thread ID: 8 Thread account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE Is impersonating: False Stack trace: at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at Microsoft.Crm.Platform.Proxy.ScheduleWebService.QueryMultiple(Guid[] resourceIds, CrmDateTime start, CrmDateTime end, TimeCode[] timeCodes) at Microsoft.Crm.Application.SMWrappers.Schedule.QueryMultiple(Guid[] resourceIds, DateTime startDateTime, DateTime endDateTime) at Microsoft.Crm.Application.Controls.GanttContent.Render(TextWriter writer) at Microsoft.Crm.Application.Controls.AppGantt.Render(HtmlTextWriter output) at System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) at System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) at System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer) at System.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writer, ICollection children) at System.Web.UI.Control.RenderChildren(HtmlTextWriter writer) at System.Web.UI.Page.Render(HtmlTextWriter writer) at System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) at System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) at System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer) at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) Custom event details: For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. |
| Тема | Ответов | |||
| Как насильно обновить календарь сервиса? | 0 | |||
| Помогите разобраться с правами | 5 | |||
