Старый 17.10.2007, 13:50   #1
radya is offline
radya
Проблема с Query в AOT
Столкнулся с проблемой : В АОТ создаю Query , состоящую из 5 таблиц (Axapta 3.0#1951 sql2005 3-х уровневая). На корневом ДС (InventTrans) создаю relation DatePhysical, но не заполняю свойство Value в АОТ (динамически изменяемый параметр). В коде пишу следующее :
SysQueryRun qr = new SysQueryRun(querystr(MyAotQuery));
qr.query(new Query(querystr(MyAotQuery))).dataSourceTable(tablenum(InventTrans)).range(2).Value(strfmt("%1  %2","<",global::date2StrXpp(01\08\2007)));
if (qr.prompt())
При инициализации формы параметров (SysQueryForm) вчера весь вечер поле DatePhysical было пустое(не указан параметр 01\08\2007). Ушел домой, плюнул : )). И о-чудо с утра после перезапуска Ах поле параметра DatePhysical заполнено!!. Что я делаю дальше ? комментирую строку с параметром
//qr.query(new Query(querystr(MyAotQuery))).dataSourceTable(tablenum(InventTrans)).range(2).Value(strfmt("%1  %2","<",global::date2StrXpp(01\08\2007)));
Но параметр заполнен значением, не помогает даже чистка кеша (SysFlushAod,SysFlushDictonary,SysFlushData) и перезапуск Аксапты. Прям барабашка какой -то : ))
Я конечно понимаю , что можно принудительно указывать пустой параметр, но хотелось бы узнать причины такого поведения Аксапты...
Что нужно сделать , чтобы пустое значение по умолчанию имело место быть ? : ))
Старый 17.10.2007, 14:45   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
по мойму у вас ситуация когда ваш query сохранился в SysLastValue и мучает вас.
Старый 17.10.2007, 15:13   #3
radya is offline
radya
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Возможно это так. Но почему в первоначальном варианте при явном указании фильтра , значение было пустым?
Кроме того , чистил кеш вот так:
xSession::removeAOC();    SysTreeNode::refreshAll();    SysFlushDictionary::main(_args);    SysFlushAOD::main(_args);    SysFlushData::main(_args);    xSession::updateAOC();
(воспользовался советом из предыдущих топиков)
Старый 17.10.2007, 15:34   #4
radya is offline
radya
Старый 17.10.2007, 15:43   #5
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Если действительно проблема с SysLastValue, то попробуйте так:
в таблице SysLastValue прибейте все строки с elementName равное MyAotQuery
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 17.10.2007, 16:11   #6
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
я по молодости любил не только свои настройки чистить но чужие , может кто-то за вас их и почистил, да и вообще когда тестируется запрос его необходимо создавать в QueryRun каждый раз заново.
Старый 17.10.2007, 16:18   #7
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Можно еще попробовать в коде написать
SysQueryRun.saveUserSetup(false)
сразу после создания SysQueryRun
Тогда она не пытается сохранять настройки в SysLastValue
на вызовах SysQueryRun.prompt() и проч.
Последний раз редактировалось Logger; 17.10.2007 в 16:29.
За это сообщение автора поблагодарили: radya (1).
Старый 17.10.2007, 17:28   #8
Скорее всего дело именно в SysLastValue
И вы делаете очень неправильно, пытаясь лечить его очисткой кэша, так как к кэшу он отношения не имеет. Это пользовательские настройки.
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Програмно сохранить Query в AOT Julija DAX: Программирование 5 01.01.2005 09:36
проблема с query EreminIgor DAX: Программирование 7 11.10.2004 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
